Conductivité (modélisation sur Excel)
    Minialoe67
    Je dois préparer un compte rendu sur excel d'un tp où on a mesuré la conductivité d'une solution d'éthanol et d'eau en fonction du temps.
    voici mon graphe obtenu:
    je dois le modéliser par une courbe de tendance mais aucune ne colle!
    Linéaire: => marche pas!
    exponentielle: => marche pas! (alors que pour moi la courbe ressemble très fortement à une exponentielle)
    Laquelle prendre?
    Merci de m'aider!
    Minialoe67
    moco
    Re : Conductivité (modélisation sur Excel)
    Essaie : y = a/(1 - e^-bx)
    invite2313209787891133
    A titre d'info j'ai récemment découvert ce petit logiciel qui permet de chercher automatiquement des régressions sur la base d'un tableau de valeur : http://en.wikipedia.org/wiki/Eureqa
    Il existe une version gratuite (limitée à un tableau de 200 lignes et 5 colonnes, ce qui permet déjà de répondre à beaucoup de situations).
    Minialoe67
    Sur excel il n'y a pas ce type y = a/(1 - e^-bx) de courbe... ou bien?
    j'essayerai Eureqa demain mais normalement notre prof nous a dit que tout est faisable par excel, j'aimerais donc bien savoir comment. Merci
    Minialoe67
    Sur Excel il faut écrire la modélisation soit même, et faire converger les coefficients en utilisant le solveur :
    Dans une colonne tu as les données de temps, dans une autre les données de conductivité.
    Dans 2 cellules tu notes les coefficients a et b (au départ tu peut mettre n'importe quoi). Dans la 3eme colonne tu calcules chaque point de la régression à partir du temps, dans la 4eme colonne tu calcules les erreurs au carré (la différence entre le point calculé et le point réel au carré pour n'avoir que des nombres positifs).
    Pour finir tu calcules la somme de toutes les erreurs.
    Avec le solveur tu définies cette somme comme la cible à minimiser en faisant varier les valeurs de a et b.
    Si tu postes ton tableau de points sur une feuille excel je pourrais te montrer comment faire.
    Minialoe67
    Merci Dudulle!
    Voici le même fichier:
    en txt tp cinétique (2).txt
    en pdf tp cinétique 2 pdf Feuil1.pdf
    (futura n'accepte pas les fichiers excel a priori)
    Minialoe67
    Minialoe67
    (en fait, je souhaite avoir la modélisation de la courbe (donc l'équation) pour pouvoir appliquer la méthode différentielle pour trouver l'ordre courant de la réaction: j'ai besoin de tracer log dX/dt = f(log (X∞ -X)) avec X la conductivité: le coeff directeur me donnera une approximation de l'ordre courant)
    Minialoe67
  1. Transfert Automatique de cellules Excel vers Excel
    Par invite262604eb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/01/2018, 21h55
  2. PB Excel:Macro excel !!!
    Par invitecfcccdc5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/02/2011, 13h57
  3. Pb import Excel à Excel
    Par invite9a49c909 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2010, 14h20
  4. Relier conductivité et conductivité molaire ionique 1ère S
    Par invite9affee58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2010, 20h00
  5. Problème conversion fichiers excel PC vers excel MAC
    Par invite6b974360 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 22h31
