Spectro
Spectro
    invite3b7d9a78
    Spectro
    L’acide ethylenediamine tétra-acétique peut se trouver sous forme de sel mixte Zn/Na hydraté
    On veut calculer le nombre de molécules d'eau de cet hydraté en dosant le Zn a l'aide de la AA
    La solution est préparé en dissolvant 35,7 mg de cet hydraté dans 100 ml d'eau. On prélève 2ml de cette solution que l'on complète a 100 mL avec de l'eau
    l’étalonnage est réalisé a partir de 5 solutions étalons du zinc
    l'appareil propose une courbe d’étalonnage telle que C= 0,99 mg/L pour une absorbance de 0,3692
    Quelle est le nombre de molécules d'eau du sel Zn/Na ?
    Je ne sais même pas d’où commencé ? aider moi svp !!
    sfnsfn2
    Re : Spectro
    pour le sel j'ai trouvé cette formule [FONT=Verdana]C10H12N2Na2O8Zn, avec un atome de zind et 2 de sodium
    et si le sel et hydraté on a
    [/FONT][FONT=Verdana]C10H12N2Na2O8Zn. xH2O[/FONT]
    la masse molaire du sel est M = 399.64 + 18x
    la quantité du zinc dans le sel est m (prise d'essai)* 65.38(masse molaire du zinc)/399.64 + 18x (eq 1)
    l'analyse donne la quantité du zinc dans la solution diluée
    revient à la solution mère (eq2)
    et fais l'égalité entre eq1=eq2
    attention au unités
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    moco
    Re : Spectro
    Il nos manque une mesure pour t'aider. Tu dis que tu obtiens une absorbance de 0.3692 pour une concentration en zinc de 0.99 mg/L. C'est fort bien. C'est ce que te donnes ta solution étalon. Mais combien obtiens-tu, toi avec ta solution d'EDTA et zinc ? Sans cette valeur numérique on ne peut pas aller plus loin.
    invite3b7d9a78
    Re : Spectro
    Voici l'exo
    Ps, Merciii Bcp =D
    invite8241b23e
    Re : Spectro
    Merci de poster ton image au format image, comme le jpg, beaucoup plus simple pour tout le monde à lire.
    invite3b7d9a78
    Re : Spectro
    voiciiiii l'exo en format Image
    Merciii !!
    moco
    Re : Spectro
    Ton problème est bizarre. D'habitude, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Ce n'est pas le cas ici. Quand on double la concentration, l'absorption est moindre que le double. Cela veut dire que la substance absorbante disparaît en partie et forme peut-être un dimère.
    Quoi qu'il en soit, le programme mathématique qui donne une concentration de 0.99 mg/L pour une absorbance de 0.3692 est médiocre. Puisqu'avec 1 mg/L, on trouve une absorbance de 0.3674, il est impossible de trouver moins de 1 mg/L avec une absorbance supérieure à 0.3674. On devrait plutôt trouver 1.01 mg/L pour la substance à tester.
    Ceci dit, ta solution initiale contient 35.7 mg dans 100 mL, ce qui fait 0.357 g/L. La solution testée contient 50 fois moins, soit 7.14 mg
    Donc 7.14 mg de ton complexe de zinc contient 1.01 mg Zinc, soit 1.01 mg/65,4 = 1.544 10-5 mol
    la masse molaire de ton complexe est donc : 7.14 10-3/1.544 10-5 = 462.4 g/mol
    Tu en tires la teneur en eau : 399.64 + 18 x = 462
    On trouve que x vaut 3.5 ! Il doit y avoir une petite erreur dans mes calculs. Refais les soigneusement.
    invite3b7d9a78
    Re : Spectro
    Mercii pour votre aide mtn j'ai bien assimiler le truc
    sfnsfn2
    Re : Spectro
    j'ai refait les calculs à partir des données de l'exercice
    M(C10H12N2Na2O8Zn)=399.51g/mol
    M(
    C10H12N2Na2O8Zn.xH2O)=399.51 + 18.02x
    en prenant C=0.99mg/l
    soit en revenant à la solution mere Cm=0.99*50 =49.5mg/l
    soit la solution essai à 35.7mg/100ml devient 357mg/l
    357 * 65.39/399.51+18.02x = 49.5
    on trouve le x= 4
    si on trace la courbe (c'est pas une droite R2=0.975)
    Nom : courbe.jpg
Affichages : 462
Taille : 57,1 Ko
    on trouve C=1.05mg/ml
    et à partir de cette valeur de C le x=2.5
    Dernière modification par sfnsfn2 ; 04/11/2013 à 19h27.
    invite6fc39e11
    Re : Spectro
    svvpp je cherche la solution de méme exercice en détail svvppp c un devoir et il faut le rendre heellppNom : 20131103_221502.jpg
Affichages : 475
Taille : 281,5 Ko
  1. Spectro
    Par invite1f924ded dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/04/2010, 21h34
  2. spectro UV VIS
    Par invite1b241fd9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2010, 19h34
  3. exo spectro
    Par invite24a40f5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2008, 18h52
  4. spectro UV IR
    Par invite2a46cb7f dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2008, 13h40
  5. spectro
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/07/2007, 09h29
