Degre de dissociation et constante d'équilibre.
    invite860ed1ae
    Bonjour a tous,
    J'ai un petit problème concernant un exercice et j'espère que vous pourriez m'aider,
    "A 22degre celcius, sous la pression d'une atmosphère, la densité par rapport a l'air de N2O4 partiellement dissocie en NO2 est 2,65. Calculer :
    a) Le degré de dissociation
    b) La constante d'equilibre
    c) Le degré de dissociation alpha' sous 0,05 atm
    J'ai voulu écrire que la réaction de dissociation était donc N2O4 -> 2NO2
    a) Dans les conditions initiales,
    j'ai n0 moles de N2O4, donc m = n0*92
    A l'equlibre, j'ai m = ntot*Mmelange = (n0+x)*(Mair)*d = (n0+x)*28,8*2,65
    or par conservation de la masse on a : n0*92 = (n0+x)*28,8*2,65 <=> x = n0(92-28,8*2,65)/(28,8*2,65)
    donc taux de dissociation = x/n0 = (92-28,8*2,65)/(28,8*2,65) = 20%
    Est ce correct ce que j'ai écrit car je reste quand meme sceptique, Mair ne dépend t-il pas de T et de P ?
    b) Je ne vois pas comment relier la constante d'équilibre a alpha.
    K = (P(NO2))^2/(P(N2O4)
    c) Je voulais utiliser le fait que la constante d'équilibre ne dépend que de la température. Il faut donc trouver une relation entre K, alpha et P mais j'ignore laquelle.
    Merci d'avance pour votre future aide,
    jeanne08
    Re : Degre de dissociation et constante d'équilibre.
    Il y a deux relations à propos des pressions partielles à connaitre : Pi = ni RT/V et Pi/Pttoale = ni/ntotal gaz . On utilise , bien entendu , la plus pratique selon l'exercice .
    Ici tu connais le taux de dissociation que j'appelle a , tu as donc 2 n0*a mol de NO2 et n0(1-a) mol de N2O4 ... tu as donc n total et comme tu as P totale tu peux calculer chaque pression partielle ...
    pour la question suivante même principe ...
    invite860ed1ae
    Merci beaucoup pour votre réponse ! Je vais faire cela mais est ce que ce que j'ai écris a ma premiere question est-il correct ?
    invite860ed1ae
    Juste un dernier petit truc, je ne connais pas n0, comment faire pour les simplifier ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 10/05/2010, 20h10
  2. [exo]Constante de dissociation
    Par invite7810594f dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2009, 20h36
  3. [exo]Constante de dissociation
    Par invitefb652165 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2009, 15h11
  4. Constante de dissociation de l'eau
    Par invite0480e37c dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2009, 19h00
  5. Constante de dissociation
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2007, 09h58
