Le Platine prend-il à l'aimant ? (contacts de relais)
    invite0d85eb24
    J'ai quelques relais d'origine militaires et je m'amuse à faire fondre leurs lames de contacts dans l'acide nitrique.
    Certains, il en reste des petites pastilles d'or ou d'argent très bien identifiées,
    d'autres sont bizarres, un peu grises et sont attirées par l'aimant.
    J' ai les replongés dans l'acide, plus rien ne bouge
    j'ai pensé à du platine, mais je doute !
    Ce sont des relais utilisés en aviation dans les années 60.
    quand pensez-vous ?
    Pierre
    invite935b1a97
    Re : Le Platine prend-il à l'aimant ? (contacts de relais)
    en effet ce ne sera pas du platine... il n'est pas aimantable. Par contre cela pourrait etre du nickel?
    invite0d85eb24
    Bonjour ARNACARSIS,
    .....c'est bien ce que je pensais mais alors pourquoi et que veut dire cela dans WIKIPEDIA ???? :
    Les alliages de platine et cobalt ont d'excellentes propriétés magnétiques. Un alliage de 76,7 % de platine et 23,3 % de cobalt, en masse, constitue un aimant extrêmement puissant
    Pierre
    mach3
    ce n'est pas parce qu'un métal pur n'a pas de propriétés magnétique (ou disons des propriétés magnétiques bien "visibles" comme du ferro ou du ferrimagnétisme) que ses alliages avec d'autres ne peuvent pas en avoir. Le magnétisme n'est pas une propriété de l'atome mais du matériau.
    m@ch3
    invite0d85eb24
    Bonjour m@ch3,
    "Le magnétisme n'est pas une propriété de l'atome mais du matériau."
    brouuuuu......
    STP,
    Tu n'as pas d'exemple à me donner ?
    moco
    Si le magnétisme était une propriété de l'atome, tous les alliages contenant du fer aurait des propriétés magnétiques proportionnelles à la teneur de l'alliage en fer. L'acide inox par exemple, qui a 74% de fer, devrait se comporter comme un bloc formé 74% de fer enrobé de 26% d'autre chose (bois, plastique). Donc il devrait être moins magnétique que le fer pur, mais magnétique tout de même. Or il n'en est rien. L'acier inox n'est pas magnétique du tout.
    Autre exemple : l'acier ordinaire, qui est formé de 99% fer + 1 % carbone. L'acier, une fois aimanté par contact avec un autre aimant, reste aimanté, ce qui est inexplicable si on sait que le fer peut être attiré par un aimant, mais qu'il ne devient pas aimanté pour tout cela.
    invite0d85eb24
    Bonsoir MOCO,
    Merci pour ces explications.
    Bien que pour l'acier "inox", je ne sois pas tout à fait d'accord :
    Il y a des aciers inox qui prennent à l'aimant plus ou moins selon leur faible teneur en chrome.
    Oui, c'est tout de même curieux que du fer avec 1 % de carbonne devienne de l'acier qui garde l'aimantation! ...
    mais tout ça ne me dit pas en quoi sont mes contacts !
    merci et bonne soirée
    P@p@br@vo
  1. pont en H à base de relais, protection des contacts
    Par invite39a88b12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 20h22
  2. Relais 24v 250v platine chaudière
    Par invite17f672d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2012, 10h28
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 23/10/2012, 14h47
  4. [Divers] contacts des boutons sur platine
    Par invite2219f05d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 01h04
  5. Relais: contacts NO et NF
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 17h05
