pont en H à base de relais, protection des contacts
    invite39a88b12
    j'ai un pont en H pour moteur CC réalisé avec des relais. Ca marche bien mais les contacts souffrent un peu à l'ouverture du circuit. Normal il faudrait mettre des contacteurs plutôt que des relais.
    * Ce que j'ai fait pour limiter le problème :
    - J'ai mis des condensateur 100nF aux bornes de chaque contact
    - Le variateur (hacheur PWM) qui alimente le moteur fait une rampe vers GND avant de changer la config des contacts.
    * Mes questions :
    - Est-ce que mettre des diodes aux bornes des contacts comme on le ferait sur un pont à base de transistors est une bonne idée ? (diodes D9 à D12 sur mon schéma)
    - J'ai vu aussi que l'on met souvent une résistance en série avec le condensateur. Mais quelle valeur et combien de watts ? Sachant qu'il y a environ 40V et 20A max.
    (sinon, oui, je sais, drôle d'idée de faire un pont en H avec des relais. A terme je pense mettre des MOS).
    (voir aussi cette discussion pour ceux qui veulent un peu l'historique du projet)
    Merci,
    Charlot
    Nom : pont-relais.jpeg
Affichages : 605
Taille : 118,6 Ko
    Note sur le schéma : les relais du haut sont NF et ceux du bas NO. Ca permet d'avoir le moteur en freinage en l'absence de courant.
    vincent66
    Re : pont en H à base de relais, protection des contacts
    Les diodes me semblent une meilleure idée que les condos...
    Vincent
    DAT44
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    idem, prévoir diode 20Ampères.
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Bonjour, genre ça : http://composants.e44.com/ponts-redr...00C25000F.html
    gcortex
    Si c'est pas une batterie, faut un gros condensateur sur l'alim pour digérer le retour du courant.
    sinon je ne sais pas ce que donnerait une varistance sur le moteur...
    Dernière modification par gcortex ; 23/11/2012 à 12h47.
    invite39a88b12
    Ah cool, merci.
    J'ai des MBR40250 (schottky, 250V, 40A) sous la main.
    J'installe ca !
    merci encore,
    Charlot
    invite39a88b12
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est une alim faite maison de structure classique :
    - 6 transfo tores
    - 6 ponts de diodes
    - 2 condensateurs
    Tu mettrais un autre condensateur, polarisé ou pas, à quel endroit ?
    gcortex
    en activant 1 relais à la fois, tu n'auras pas de retour
    invite39a88b12
    Juste pour être certain de bien comprendre, tu parles du retour vers l'alim ?
    Genre je laisse 10ms entre l'activation de chaque relais ?
    gcortex
    oui mais dirais plutôt 1s.
    tu peux aussi faire un pont de mosfets :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/moteur_synchrone.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 24/11/2012 à 08h09.
    invite39a88b12
    Oui, mais je n'arrivais pas à dimensionner correctement le pont.
    On a fini par mettre des contacteurs genre 200A.
    Encore merci,
    Charlot
  1. Pb Pont en H à base de relais
    Par invite6e628bca dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 08h01
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 20/06/2012, 17h27
  3. Protection relais en AC
    Par invite272d744e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 18h27
  4. Relais: contacts NO et NF
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 17h05
  5. relais et pont en H
    Par invite4fe1b0d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 17h09
