Masse d'une alimentation à découpage
    invitebdb64490
    Une alimentation à découpage isole-elle complètement de la tension secteur ?
    J'ai un montage qui est alimenté par une alimentation à découpage (bloc secteur).
    Pensez-vous qu'il est raisonnable de brancher la masse de mon montage à la masse de mon PC ? (GND d'une prise USB).
    Merci de votre réponse.
    Salutations
    Montd'est
    Re : Masse d'une alimentation à découpage
    Bonjour, l'isolation dépend de la conception:
    Dans certaines alims à découpage il existe un ou des condensateurs raccordés entre le - continu coté "secteur" et le - de la sortie très basse tension.
    On ne peut pas dire que ce soit parfaitement isolé.
    invitebdb64490
    Merci pour ta réponse.
    J'ai raccordé les deux masses entre elles en passant pas un fusible rapide 200mA. Le fusible n'as pas fondu, a priori il n'y à pas de problème.
    Thomas
    Montd'est
    Attention si le fusible saute et que les 2 masses se retrouvent séparées ça risque peut-être de poser un sérieux problème au reste des circuits...
    Je dis ça en pensant aux parties "+" qui, elles, resteraient raccordées après.
    Dernière modification par Montd'est ; 15/12/2012 à 20h34.
  1. Dépannage d'une alimentation à découpage.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 15h26
  2. Etude d'une alimentation à découpage
    Par invite38b91646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2010, 13h19
  3. Alimentation à découpage .
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/02/2009, 12h59
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  5. alimentation à découpage
    Par invite1883c266 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/09/2008, 17h34
