CC apres pont de diodes....
    invite3784202e
    Bonjour a tous...
    Juste une question,
    Hors secteur, et pont de diodes dessoudé, j'ai continuité entre les 2 sorties du pont (+ et -) .....c'est normal ou pas ?
    Merci a tous...
    Re : CC apres pont de diodes....
    non , voir la capa ou la charge.
    azad
    On met parfois une résistance de relativement grande valeur entre le plus et le moins pour que le condensateur de filtrage se décharge en position arrêt. Tout dépend donc de ce que tu appelle "continuité". Il faut voir si c'est du secteur en direct , alors à moins de 50 000 Ohm il y a anomalie, et puis aussi le circuits de commande du découpage ou la veille sont souvent maintenant branchés directement sur le 350V. Et tout ça, l'appareil de mesure le voit.
    Je ne met pas tes compétences en doute, mais j'ai souvent vu des gens faire des mesures en position Meghom
    Dernière modification par azad ; 13/12/2012 à 21h55.
    romulus123
    Citation Envoyé par regis98 Voir le message
    Le pont de diode.... qui vient de quoi ??
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite3026ff02
    tu peux avoir continuité mais seulement dans un sens, si tu as continuité dans les deux sens ton pont diode est en court-circuit donc HS...
    invite3784202e
    C'est sur une alim de PC (voir photos), HS
    Mon but, pour la réparer, c’était de changer tous les condensateurs du secondaire (ils ont tous gonflés !)
    J'ai galéré pour en souder un, a cause d'un fer a souder trop puissant et un fil d’étain trop gros....
    J'ai reconnecté l'alim au secteur et le fusible a sauté.....
    Par la suite je me suis aperçu que je n'avais pas soudé un mosfet, mais juste vissé sur l'un des radiateurs du primaire..
    Mais je ne pense pas que cela est joué...en tout cas maintenant, quand je mets les 2 pointes du multi sur les 2 sorties du pont de diodes (pont dessoudé)
    il y a continuité (position 20k) pour moi il y a un CC sur le primaire de l'alim....mais je ne vois pas ou ?
    Avant le pont....c'est OK
    invite3026ff02
    c'est mal partie...
    invite3784202e
    Ce que je veux dire, c'est que j'ai posé les 2 pointes du mutli sur le PCB, puisque j'ai enlevé le pont...
    invite3784202e
    je sais que j'ai fait une grossière soudure sur le condo du secondaire, mais cela n'a rien a voir avec le CC, qui est sur le primaire...
    Vous pensez que le mosfet, placé sans soudure, soit responsable du CC ?
    azad
    Et ton transistor, il est "tout plastique" ou à semelle métal ?
    Cette question, parce que dans le cas d'une semelle métal, le drain est relié à cette semelle et au plus via le transfo, et le radiateur, lui, va en principe directement au moins du pont de diodes. Alors, un mauvais isolement ..... et badaboum.
    Dernière modification par azad ; 14/12/2012 à 01h52.
    invite3026ff02
    Souvent tu va y trouver une sorte de bande de caoutchouc (en fait c'est du Mica), Oui cela sert de meilleur transfère de chaleur mais ce n'est pas sa seul utilité. Elle sert d'isolateur électrique et sans elle, dans le cas ou le contact électrique se fais entre le transistor et le radiateur, un court-circuit se produit. Comme spécifier pas azad.
    invite3784202e
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    C'est un 13N50C et il est tout en plastique....je l'ai retiré et le CC est toujours la.
    je pense qu'il ne me reste plus qu'a isolé le + du gros condo, si le CC est toujours la, c'est que le problème est entre le condo et le pont de diodes,
    sinon, après le condo...
    Je ne comprends pas pourquoi le fusible claque, si je n'ai rien touché ?
    invite3026ff02
    vérifie si ton pont diode est en court-circuit, il est possible qu'il soit la cause.
    Bjr à toi,
    Hum, récupérer une alim dont les condos sont gonflés , n'en changer qu'un...ne présage pas que l'alim est de ce fait
    en BON état.
    MEME si t'as "rien touché" c'est pas cela qui lui à redonner vie !!
    romulus123
    Si le pont de diode est Ok, peut-être que les mosfet de découpage et du PFC sont en court-circuit...
    ne te fatigues pas si c'est une alim de PC achètes en une neuve, dépanner ce genre d'engin demande des compétences pointues.
    invite3784202e
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Le pont, il est enlevé depuis le début.....
    J'ai retiré le gros condo du primaire et le CC continue...
    invite3026ff02
    Peut-être que tu pourrais si c'est possible nous envoyer une photo recto verso du circuit. On pourrais mieux se faire une idée.
    azad
    Et quand de ton circuit, tu auras tout ôté
    Quand il ne restera qu'un machin minuscule
    Et qu'encore le court-jus, de toi, va se moquer
    Alors en maudissant la panne ridicule
    Tu pourras comme Hugo, par la rage inspiré,
    Arrachant de sa piste, le dernier resté là
    Ecraser le coupable et pouvoir déclarer :
    Il n'en restait plus qu'un, et c'était celui là.
    invite3026ff02
    ton test tu le fais en test de diode ou en test ohm? est-ce que sa sonne? sinon en test de ohm il est normal de voir une résistance, comme tout circuit il est normal que le circuit se complète car un circuit ouvert ne fonctionne pas... ce qui n'est pas normal est de ne voir aucune résistance ce qui signifierais un court-circuit. si tu étais en ohm, refais le test avec celui qui as le logo d'une diode et que certain multimètre émets un son quand aucune résistance il n'y a...
    romulus123
    Donc mosfets en CC ...
    invite3784202e
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    J'ai déjà, plus tôt, envoyer une photo recto verso de la plaque.......ou tu veux un zoom d'une zone plus précise ?
    oui je crois que je me dirige vers une alim en kit !
    J'ai testé les 2 diodes, il me reste 1 self et 1 condo céramique......après je ne vois pas.....ca va être un démontage systématique
    invite3026ff02
    mais tu le test comment avec ton multimètre?
    romulus123
    Je me répète un troisième fois !! Ce sont certainement les MOS qui sont en CC, voir le schéma pour le principe ici ==> http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html
    Mos ou diode, à tester.
    invite3784202e
    OK Romulus....j'avais pas vu ton post, avant de lancer le mien.
    J'ai testé un mos, celui que j'avais oublié de souder, selon cette méthode
    http://www.over-blog.com/Comment_tes...art143713.html
    et j'ai la même valeur pour le test 2 et 4.....(501) multi en position diode.
    il est HS ? de toutes façons, il faut voir les 3 autres puisque le CC continue après son démontage...
    Oui je n'utilise le multi qu'en position diode.
    invite3784202e
    j'ai fait un test rapide sur les 3 autres mos, sans les dessouder, (je sais que les mesures ne sont pas significatives)
    sur le premier radiateur le mos ne donne aucune valeur (002)
    Les deux autres , sur le deuxieme radiateur, donne des valeurs autour de 480...
    Je vais démonter en priorité le premier et je vous tiens au courant....
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Pont à 4 diodes + condensateur
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2012, 16h07
  3. Pont de diodes
    Par invitee6766acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 01h24
  4. Pont de diodes
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 20h40
  5. condensateur ou pont de diodes?
    Par invitee45277dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2007, 13h48
