Calcul de masse d'aspirine
    invite77f240cb
    Exclamation Calcul de masse d'aspirine
    Bonjour , je bloque sur cette question , je n'ai aucune
    Idée de comment procéder .
    Je ne demande pas la réponse mais pouvez vous me guider svp ?
    Question :
    http://www.noelshack.com/2013-49-1386269331-image.jpg
    Kemiste
    Re : Calcul de masse d'aspirine
    Tout d'abord quelle est l'équation de la réaction? En fonction de l'équation, quel lien peux-tu faire entre la quantité de matière d'acide salicylique initiale et la quantité de matière d'aspirine formée?
    En fonction de la masse d'acide salicylique initiale tu peux déterminer la quantité de matière correspondante, et donc celle de l'aspirine formée et donc la masse correspondante.
    invite77f240cb
    Bonjour comme le rendement est de 100 % ,
    J'ai pu calculer que le masse de l'aspirine sera de 6,5 g mais que se passe t-il si le rendement aurait été de 70 % ?
    Devrais-je multiplier l'acide salicylique par 0,7 ?
    Merci de votre réponse.
    Kemiste
    Si tu as un rendement de 70% tu obtiens 70% de la masse maximale d'aspirine pouvant être obtenue (=rendement de 100%). De même, si tu as un rendement de x% tu obtiens x% de la masse maximale pouvant être obtenue.
    Petite précision, attention à bien faire attention au réactif limitant! Dans ton cas il faut bien vérifier que l'acide salicylique est le réactif limitant, et non l'anhydride acétique.
    invite77f240cb
    Bonjour ,j'en conclus que ma réponse est correct ,
    Merci de votre précieuse aide.
    Kemiste
    Citation Envoyé par Louisdasilva Voir le message
    Quelle réponse?
    Celle-ci :
    Oui
    Mais par contre celle là :
    Pas nécessairement! D'une façon générale, il faut résonner sur la quantité maximale de produit qui peut être obtenu, et donc faire attention au réactif limitant.
    invite77f240cb
    Bonjour ,
    Je ne comprends pas en quoi le réactif limitant affecte la réponse finale ?
    Pouvez vous m'éclaircir ?
    Kemiste
    Pour reprendre ton exemple :
    Tu as acide salicylique + Ac2O --> Aspirine (+AcOH)
    - Si tu as 1 mole de chacun des réactifs tu pourras avoir au maximum 1 mole d'aspirine. Rdt = 70% : formation de 0.7 mol d'aspirine
    - Si tu as 1 mole d'acide salicylique et plus d'1 mole de Ac2O tu auras toujours au maximum 1 mole d'aspirine. Rdt = 70% : formation de 0.7 mol d'aspirine
    - Par contre si tu as 1 mole d'acide salicylique et seulement 0.5 mol de Ac2O, seulement 0.5 mol d'acide salicylique pourront être acétylés (Ac2O est en défaut) et tu aura donc au maximum formation de 0.5 mol d'aspirine. Rdt = 70% : formation de 0.35 mol d'aspirine
    Dernière modification par Kemiste ; 05/12/2013 à 23h16.
    invite77f240cb
    D'accord mais par exemple dans cette question :
    Si on change le rendement par 70 % à la place de 100 , la masse de l'aspirine sera de 4,56 g à la place de 6 ?
    Merci de votre aide .
    Kemiste
    Dans cet exemple oui La masse maximale d'aspirine pouvant être obtenue est bien de 6.5g (= rdt 100%) car Ac2O est en excès, donc avec un rendement de 70% on obtient 4.55 g d'aspirine.
    Dernière modification par Kemiste ; 05/12/2013 à 23h51.
    invite77f240cb
    D'accord merci de votre aide !
  1. calcul de masse
    Par invitefbfc7461 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2012, 22h46
  2. aspirine impure masse supérieure ?
    Par invite5db120d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2012, 20h26
  3. calcul de masse
    Par invite7f8aed28 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2012, 10h30
  4. calcul masse hcl
    Par invite2b2fa858 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/07/2009, 10h41
  5. Calcul d'une masse avec le pourcentage en masse
    Par invite7aabf8f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2008, 22h52
