Attaque acide
Attaque acide
    invite8f22a03a
    Question Attaque acide
    Mon prof de chimie nous a demandé de réaliser un schéma autour du principe d'une attaque acide, sur un métal par exemple. J'ai cherché sur internet, je trouve les causes (différence de potentiel entre les couples), mais aucun schéma !
    Pouvez vous m'aider ?
    Dans mon exemple, c'est l'attaque de l'étain (Sn) par de l'acide nitrique (HNO3). Il se forme un précipité SnO(OH2), mais cette donnée ne m'éclaire pas .
    moco
    Re : Attaque acide
    Le plus simple est de prendre une réaction qui marche facilement, et qui est facile à comprendre.
    Exemple. Tu prends un récipient quelconque, bécher, verre à dents, erlenmeyer, flacon en verre quelconque, tube à essais. Tu y mets un peu d'acide chlorhydrique de concentration 1 molaire, 2 molaire. le mieux est de prendre l'acide concentré à 36% dilué avec le même volume d'eau. Tu jettes dans cette solution un copeau de zinc, ou de la paille de fer, ou un bout de ruban de magnésium. Il se produit l'une des réactions suivantes :
    Zn + 2 HCl --> ZnCl2 + H2
    Fe + 2 HCl --> FeCl2 + H2
    Mg + 2 HCl --> MgCl2 + H2
    Il se produit une effervescence ou formation de bulles de gaz H2 qui éclatent à la surface, le chlorure ZnCl2, FeCl2 ou MgCl2 reste en solution. Avec Mg, cela marche déjà avec HCl dilué 1 molaire. Avec le zinc et le fer, il vaut mieux prendre l'acide un peu plus concentré, sinon la réaction est assez lente.
    L'exemple de l'étain attaqué par l'acide nitrique n'est pas fameux, car effectivement il se forme un précipité blanc de formule SnO(OH)2, mais la réaction est compliquée par le fait qu'il peut se former plusieurs oxydes d'azote.
    invite8f22a03a
    Re : Attaque acide
    Merci pour tes explications claires et illustrées.
    Toutefois mon problème c'est justement mon cas "particulier" de l'étain Sn et de l'acide nitrique HNO3 ... Je ne vois pas quelle réaction se produit pour former le précipité SnO(OH)2.
    Est-ce une réaction classique d'oxydoréduction (règle du gamma) ? Dans ce cas, quel couple entre en jeu avec Sn2+ / Sn ? H+/H2 ou NO3-/NO
    inviteeb6310ba
    Re : Attaque acide
    Dans le cas de l'attaque par l'acide nitrique très souvent c'est le couple NO3-/NO qui entre en jeu
    Tu peux poser le couple Sn/SnO(OH)2 (c'est à dire du Sn (IV) et non Sn (II) ) par exemple:
    Sn + 3H2O = SnO(OH)2 + 4H+ + 4e-
    NO3- + 4H+ + 3e- = NO + 2H2O
    en équilibrant on devrait obtenir un truc du genre
    3Sn + 4NO3- + 4H+ = 3SnO(OH)2 + 4NO + 3H2O
    ce qui revient à dire
    4 HNO3 + 3 Sn = 3SnO(OH)2 + 4NO + 3H2O => l'acide nitrique est consommé (et pas seulement les ions nitrates)
    Le NO est alors oxydé par l'oxygène de l'air en NO2 (vapeur rousse)
    invite8f22a03a
    Re : Attaque acide
    Merci pour ton apport. Juste, que signifient tes "=" dans les équations ? Une flèche double ?
    inviteeb6310ba
    Re : Attaque acide
    oui tout à fait, j'aurais pu mettre <=> mais c'est pas beaucoup plus rigoureux
    invite8f22a03a
    Re : Attaque acide
    Et pour en revenir au problème initial, la réalisation d'un schéma, que dois-je faire ?
    SI j'ai bien compris, un tube a essai contenant de l'étain solide, et de l'acide, à l'état initial. Dans un second tube à essai, à l'état "en cours", un précipité de SnO(OH)2, avec dégagement gazeux ?
    invite8f22a03a
    Re : Attaque acide
    Quelquechose d'autre me dérange: qu'est-ce qu'il se passe pour l'étain quand on verse l'acide nitrique ? Du point de vu des nombres d'oxydations, pour connaitre la forme exacte de l'étain dans le précipité
    moco
    Re : Attaque acide
    La réaction de l'étain dans l'acide nitrique est une réaction fort connue des chimistes analystes qui cherchent à éliminer les ions phosphate d'une solution acide quelconque à analyser. On procède ainsi :
    On met 15 mL eau dans un grand tube à essais, puis 15 mL d'acide nitrique concentré 65%. On refroidit à 0§C en plongeant le récipient dans l'eau glacée. Puis on introduit peu à peu, en refroidissant et en agitant 3 g d'étain en grains. Le métal est oxydé en ion stannique Sn4+, où l'étain est au degré d'oxydation +4.
    Sn + 6 HNO3 --> Sn4+ + 2 HNO2 + 2 H2O + 4 NO3-
    L'acide nitreux HNO2 formé en solution n'est stable que vers 0°C. A température ambiante il se disproportionne en NO gazeux et HNO3.
    On verse la solution obtenue dans 200 mL d'eau dans un grand bécher. L'acide stannique précipite à l'état gélatineux
    Sn4+ + 3 H2O --> SnO(OH)2 + 4 H+
    Sa formule correspond à SnO(OH)2, ce qu'on peut aussi écrire SnO2·H2O. Mais il semble qu'on ne soit pas certain du degré d'hydrolyse, et qu'il y puisse y avoir plus d'une molécule H2O fixée à SnO2 dans ce gel, et qu'on ait aussi Sn(OH)4, ce qui peut aussi s'écrire H4SnO4, ou SnO2·2H2O.
    Quoi qu'il en soit, on commence par laver ce dépôt gélatineux à l'eau chaude, puis on filtre et on lave à l'eau distillée jusqu'à ce que le filtrat ne soit plus acide.
    On peut conserver ce gel dans un flacon bien fermé. mais il se tasse au bout de quelques jours et son pouvoir absorbant aux phosphates diminue sensiblement. C'est ce qui fait penser qu'il perd de l'eau et passe de SnO2·2H2O à SnO2·H2O.
    Si cela t'intéresse, je te détaille l'usage qu'on en fait pour éliminer les phosphates, mais je ne suis pas sûr que cela sit au coeur de tes préoccupations.
    invite8f22a03a
    Re : Attaque acide
    Pour l'heure, je préfère bien comprendre le principe plutôt que de "tomber" dans les exemples plus précis, qui risquent de me "perdre" !
    Merci beaucoup pour ces explications complètes, maintenant je comprend mieux!
  1. attaque acide
    Par invitef7b2baca dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2012, 15h34
  2. Attaque acide d'un sédiment
    Par invite21c5c89a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2011, 23h46
  3. Attaque acide sur minéral
    Par invite3d9ec7ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 14h57
  4. ZrO2 et attaque acide
    Par inviteeb3a4a47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2007, 11h14
  5. Attaque du zinc par l'acide
    Par invited4f30312 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 13h16
