Pédagogie: ambiguité des acides dans un cours
    benjgru
    en faisant un cours sur l'action des acides sur les métaux, je me suis aperçu que ce n'était pas le caractère acide que l'on mettait en évidence lors de ces réactions, mais bien plutôt le caractère oxydant (genre 2H+ + Zn => H2 + Zn2+ ).
    Or je voudrais insister sur le caractère acide au sens couple acide/base de Brönsted, ce qui n' a priori rien à voir avec les couples rédox...( à moins que tout soit imbriqué !)
    Comment s'en sortir ?
    D'avance merci.
    moco
    Re : Pédagogie: ambiguité des acides dans un cours
    C'est la même chose ! Zn réagit avec les acides et c'est l'acidité qui est en cause. Mais dans l'opération s'oxyde et H+ se réduit, donc c'est une réaction redox, également.
    benjgru
    Ok mais qui dit réaction acide / base dit transfert de proton non ? et là il ne me semble pas que l'on obtienne de composé type ZnH qui serait potentiellement un acide conjugué de Zn...?
    moco
    Non, il n'y a pas de transfert de protons. Il y a transfert d'électrons. Dans l'attaque acide des métaux, on utilise des acides, mais la réaction est redox.
    inviteeb6310ba
    Selon moi l'attaque des acides sur les métaux n'est pas une réaction acide-base mais bel et bien une réaction redox uniquement. C'est d'ailleurs pour cela que l'attaque d'un métal par l'acide nitrique ne donne pas de dihydrogène, ou que l'acide sulfurique a un comportement différent en fonction de sa concentration...
    Tout est une histoire de potentiel et de loi de Nernst
    benjgru
    OK donc quand on dit "c'est acide, ça ronge !", c'est à cause d'une propriété rédox et non pas "acide" au sens propre du terme !
    moco
    Si tu parles de l'attaque d'un métal par un acide, tu es dans le juste. Mais si tu parles de l'attaque d'un dépôt calcaire par un acide, ici ce n'est pas une réaction redox, c'est une réaction de transfert de protons.
    Les acides peuvent faire aussi bien des réactions de transfert d'électrons, ou réactions redox, (avec les métaux) et des réactions de transfert de protons vers des bases. Ils peuvent faire les deux types de réactions. Cela dépend de la matière avec laquelle ils entrent en contact.
    benjgru
    En effet merci ! on devrait les appeler des "acidox" en fait
    benjgru
    En fait ils peuvent même faire les 2 réactions simultanément parfois ( à confirmer ?), quand on a des réactions du type ...+ n H+ + n e- => ...
    invite6ae36961
    Sauf à semer le trouble dans les esprits des élèves, il me semble plus judicieux de bien distinguer, dans le cas des acides...
    les réactions acido-basiques lors desquelles il y a transfert de proton
    les réactions d'oxydo-réduction au cours desquelles il y a transfert d'électron
    Pour un même acide, ce ne sont pas les mêmes couples qui sont concernés dans les deux catégories réactions ; de plus, la cinétique est différente, les réactions acido-basiques sont rapides, ce qui n'est pas toujours le cas des réactions d'oxydo-réduction.
    Quand on dit "un acide ça ronge", c'est plus du langage trivial que du langage scientifique.
    Quand au néologisme "acidox", il est bien ambigu ; en revanche, on parle parfois d'acide à anion oxydant (comme l'acide nitrique ou l'acide sulfurique).
    Au revoir.
  1. M20 M21/Pédagogie
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/06/2009, 18h44
  2. [Biochimie] Cours et TD Glucides,Lipides et Acides Aminés
    Par invite3d418f70 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2009, 22h33
  3. Ambiguité rdm
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2008, 00h24
  4. Recherche cours détaillé sur amino-acides
    Par invite553986b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2006, 19h25
  5. Ambiguïté
    Par invite95444b7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2005, 00h26
