besoin d'aide pour ce tp ( synthése de cyclohexéne) :sos:
    invitea584e14d
    invitea584e14d
    Re : besoin d'aide pour ce tp ( synthése de cyclohexéne) :sos:
    Nom : 994033_3638499138047_1393254920_n.jpg
Affichages : 1300
Taille : 44,7 Ko
    1- pour le mécanisme c bon.
    2- l'acide phosphorique joue un role catalytique et permet d'eliminer une molecule d'eau.
    3- pour le rendement alors la je bloque.
    besoin d'aide svp
    inviteb7fede84
    BONJOUR. Tu pars de 25 g de cyclohexanol, masse molaire ...
    Le cyclohexene à comme masse molaire ...
    Tu calcules la masse théorique que tu dois obtenir en cyclohexene soit (25/MM cyclohexanol)MM cyclohexene ----> masse théorique de cyclohexene obtenu pour un Rdt de 100%
    Tu connais la masse de cyclohexene réelle obtenu de la manip----> tu fais le rapport des 2 *100 pour avoir le rendement de ta manip
    invitea584e14d
    merci mais puis-je avoir plus d'explication si la masse du cyclohexene obtenu est: 22ml
    moco
    La masse de cyclohexène ne peut en aucun cas être exprimée en millilitre comme tu le fais !!! Elle s'exprime en gramme !
    invitea584e14d
    wi c t une faute de frape 22 mg...
    invite54bae266
    Le rendement est le rapport de la quantité de produit obtenue sur la quantité de produit que l'on obtient théoriquement si la réaction est totale.
    shaddock91 l'a expliqué.
    Et le langage SMS est interdit sur le forum.
    invitea584e14d
    on a le volume trouvé du cyclohexene= 22 ml
    la masse volumique du cyclohexene est 0.81 g/cm3 et comme la masse volumique= m/v
    donc: m= 0.022*0.81= 0.018g
    mais je n c toujours pas comment calculer le rendement...
    help
    invite54bae266
    22mL ou 22g, faudrait savoir !
    Et je t'ai expliqué ce qu'est le rendement.
    Tu as fais une première S ? Tu sais faire un tableau d'avancement ? Alors tu devrais pouvoir trouver la quantité de produit attendue si la réaction était totale (au cours d'une réaction totale, tout le réactif est consommé)
    invitea584e14d
    esque qelqu'un peut m'aider dans la derniére question
    invite54bae266
    invitea584e14d
    merci j'ai dejas consulter ce lien mais dans mon tp on a la synthése d un cycloalcéne esque c le meme mecanisme qu'un alcéne??
    moco
    Avant de te lancer sur le Net, tu ferais bien de commencer par contrôler que tu maîtrises le problème des unités. Le calcul suivant que tu publies est faux aux niveau des unités. Je l'écris en italique
    Si tu avais utilisé les unités correctement, cela aurait donné :
    ... donc : m = 0.022 L · 0.81 g/cm3 = 0.018 g·L/cm3
    Et tu te serais tout de suite aperçu de ton erreur. L'erreur est d'avoir inséré le volume en litre ! Pourquoi l'as-tu mis en litre ?
    Il aurait fallu écrire, avec une procédure qui respecte les unités :
    ... donc : m = 22 mL · 0.81 g/mL = 18 g, et on pourrait même être plus précis et dire que cela fait 17.8 g
    Là-dessus, tu es parti de 25 g de cyclohexanol C6H11OH, de masse molaire exactement 100 g/mol. Tu es donc parti de 0.25 mole de cyclohexanol. Tu devrais donc trouver le même nombre de moles de cyclohexène. Et comme le cyclohexène C6H10 a comme masse molaire 82, tu aurais dû obtenir 0.25 mol ·82 g/mol = 20.5 g
    Comme tu n'en as obtenu que 17.8 g, le rendement de ton opération est de 17.8/20.5 = 86.8%.
    Le reste, donc 20.5 - 17.8 = 2.7 g, est perdu dans l'appareillage, ou s'est évaporé dans l'air.
    invitea584e14d
    merci bien et desolé de vous avoir ambeter
  1. synthese du cyclohexene à partir de cyclohexanol
    Par invite77ca0f06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2009, 16h37
  2. Besoin d'aide : synthèse asymétrique
    Par inviteb0055a0b dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/12/2007, 14h23
  3. Besoin d'aide sur une problématique: les arômes de synthèse
    Par invite24b5042d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 19h54
  4. Besoin d'aide pour la synthèse de TPE
    Par invite047f25ce dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/02/2007, 17h01
  5. Synthese du benzene ?? besoin d'aide
    Par invite1d47a22c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2006, 14h57
