fer en solution
fer en solution
    invite4fd64549
    Smile fer en solution
    j espère que tous va bien
    j ai une question svp
    je dois préparé une solution nutritive qui contient plusieurs élément dont le fer
    le protocole pour préparer cette solution indique que je dois ajouter 0.005g/l de citrate de fer (C6H5FeO7)
    dont la masse molaire est 244,9456 g/mole mais je dispose dans le labo que du sulfate de fer (FeSO4.7H2O) dont la masse molaire est 278,0157 g/mole
    ma question est comment je peux préparer cette solution nutritive à partir de sulfate de fer de façon d'avoir la même quantité du fer si on utilise le citrate de fer
    NB dans les 2 composés (sulfate de fer et citrate de fer ) c'est l'élément fer qui m'intéresse
    merci bcp
    invite442d6bae
    Re : fer en solution
    Si tu ajoutes 0.005 g de citrate de fer dans 1 litre d'eau (ou n'importe quel solvant), cela revient à ajouter n(citrate) = (0.005/244.9456) moles de citrate de fer. On raisonne en quantité de matière car tu souhaites connaître la quantité de fer ajoutée, elle sera de n(fer) = (0.005/244.9456) moles également (dans une molécule de citrate de fer, il y a bien un atome de fer). Tu souhaites ajouter cette même quantité de fer avec le sulfate, il suffit simplement de relier la masse de sulfate de fer (à ajouter) à la quantité de matière de fer voulue!
    Tu dois donc ajouter une masse m = n(fer)*MM(sulfate) = (0.005/244.9456)*278,0157 = 0.005675 g de sulfate de fer dans un litre
    Je n'ai pas bien saisi ton "je dois ajouter 0.005g/l de citrate de fer" alors j'ai fait avec ce que j'ai cru comprendre!
    invite4fd64549
    merci valik pour ta réponse
    je vois que la quantité de sulfate de fer (0.005675 g ) que je dois ajouter est presque la même si j utilise citrate de fer 0,005g
    pour "je dois ajouter 0.005g/l de citrate de fer" tout simplement pour préparer un litre de ma solution nutritive je dois ajouter 0,005g de citrate de fer
    merci encore valik
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 17/06/2013, 20h21
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 19/11/2012, 19h33
  3. [Biologie Moléculaire] Calcul pour avoir une solution d'ADN à 10ng/microlitre à partir d'une solution d'ADN à 50 nM
    Par invite7e883975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2011, 20h48
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2008, 22h00
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 18h37
