spectrophotométrie
spectrophotométrie
    invitee6988a08
    Exclamation spectrophotométrie
    Je dois réaliser une gamme d’étalonnage de spectrophotométrie pour réaliser le dosage des phosphates jusqu'à 2 µmol de P par tubes à partir de dihydrogénophospate de potassium anhydre :
    Dans un tube à essais, introduire:
    - 5mL d'échantillon
    -5mL de réactif de coloration
    merci d’avance
    moi 332
    invite54bae266
    Re : spectrophotométrie
    OK ...
    C'est quoi la question ?
    Qu'est-ce que tu penses faire ? C'est quoi ton avis sur la question ?
    Tu es sûr que ton énoncé est complet ?
    invitee6988a08
    salut ZuIIchI
    oui mon ennoncé est complet: il faut proposer un mode opératoire pour preparer un gamme d'étalonage jusqu'à 2µmol de P / tube
    à mon avis, il faut diluer le dihydrogénophospate de potassium anhydre pour obtenir une concentration de 2µmol/L
    le facteur de dilution serait alors de 2E-6/10E-3=0.0002
    puis on met 5mL d’échantillon dans le dernier tube
    4.5mL d’échantillon dans l'avant dernier
    etc
    mais ça me semble assez bizarre
    invitee6988a08
    et un facteur de dilution de 0.0002 n'est pas trés pratique
    sfnsfn2
    il faut préparer une solution par exemple à 0.001M et faire des dilution selon la gamme
    si le facteur de dilution est tres grand, passer par des solution intermédiaires
    qui se ressemble s'assemble (Homère)
    invitee6988a08
    Je t'avoues que je n'ai pas très bien compris ton raisonnement ni comment tu trouves 0.001M
    sfnsfn2
    tu veux préparer une courbe d'étalonnage /
    ce que j'ai compris est lorsqu'on utilise 5ml échantillon + 5ml colorant la concentration du P est de 2umol/l
    dans les autres tubes, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ..... 4.5ml de l'échantillon
    si c'est ça
    la loi de dilution
    C1V1=C2V2
    pour la solution 1 (5ml échantillon)
    C1=C2V2/V1
    C1=2*10/5 = 4umol/l
    premièrement il faut préparer une solution à 4uM en P à partir du dihydrogénophospate de potassium anhydre KH2PO4, M=136.08g/mol, le phosphore présente 31/136.08=22.78% de cette masse
    si on veut préparer 100ml de cette solution il faut peser m=CMV/0.2278=238.95ug et c'est pas possible (il faut des balances très sensibles)
    il faut préparer une solution mère plus concentrée de l'ordre de 1000uM dont la prise d'essai est 59.74mg (pour 100ml)
    apres diluer jusqu'à 238.95ug
    pour les autres solution, on va prélever toujours de la solution à 238.95ug les volumes 0, 0.5, .... 4.5ml et ajouter les 5ml du colorant et la quantité suffisante de l'eau pour avoir un volume total de 10ml
    pour calculer leurs concentrations C2
    C2=C1V1/V2 = 2*2.5/10 =0.5uM (exemple pour la solution dont le volume de l'échantillon est 2.5ml)
  1. Pka par spectrophotométrie
    Par invited5be2d83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2011, 11h40
  2. spectrophotométrie IR / CO2
    Par invite900ffa0e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2010, 22h27
  3. TP spectrophotometrie
    Par inviteca3dcd82 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2008, 21h17
  4. Spectrophotométrie
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2008, 18h42
  5. Spectrophotométrie
    Par invitec773f44f dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2008, 17h59
