Passer d'une représentation en perspective à celle de Fling Wedge (dans l'espace)
    invite83ca4bb3
    J'ai mal à comprendre comment on décide que tels substituants (de la chaine semi developpée) vont se représenter (dans l'espace) dans le plan et tels substituants vont se représenter en avant ou en arrière. Je vous remerciiiie d'avance pour la réponse!
    invite54bae266
    Re : Passer d'une représentation en perspective à celle de Fling Wedge (dans l'espace)
    La position des atomes dans cette projection n'est fixée que si le carbone est asymétrique (par la configuration absolue R ou S). Si 2 substituent au moins sont identiques, tu peux les représenter comme tu veux, cela reviendra toujours au même. Essaye si tu n'en es pas persuadé.
    Kemiste
    On ne décide pas quel groupe est en avant ou en arrière du plan. C'est la configuration donnée pour un carbone asymétrique qui te dicte l'organisation spatiale des substituants.
    invite83ca4bb3
    Mais c'est sur la représentation de Fling Wedge qu'on détermine si c'est un S ou R, n'est ce pas?
    invite83ca4bb3
    Si on a par eg un ou deux carbones asymétriques et tous les substituants sont différents entre eux, où on va placer chaque substituants.
    Kemiste
    Comme dit précédemment, tout dépend de la configuration de ton carbone asymétrique... Si tu ne connais pas cette configuration tu ne peux pas savoir quel substituant placer en avant ou en arrière du plan.
    invite54bae266
    Si tu considères le composé tétrahalogéné CFClBrI dont la configuration absolue est R, tu commences par placer 2 substituants de ton choix dans un même plan. Au choix. Ensuite, tu adaptes la position des 2 autres afin que la configuration absolue corresponde à celle du nom.
    Par exemple, je choisis de mettre Cl et Br dans le même plan qui sera celui de ta feuille. Pour que le composé soit R il faut absolument que F soit derrière le plan de ta feuille et que I soit devant le plan de ta feuille.
    Ou sinon, je choisis de mettre I derrière et Cl en avant. Il faut donc que F soit au dessus de ce plan et Br en dessous de ce plan.
    Tu comprends ?
    invite83ca4bb3
    Nom : image.jpg
Affichages : 127
Taille : 6,6 KoPar eg dans ce cas (representation dans l'espace: à gauche), OH en arrière et H est avant, pourquoi on a pas représenté OH en avant et H en arrière.
    invite54bae266
    La liaison C-H est représentée par un trait plein, le substituant H est en avant.
    Le susbtituant OH est en arrière.
    invite83ca4bb3
    Oui mais pourquoi, pourquoi OH n'est représenté en avant et H en arrière?
    invite83ca4bb3
    Quand on me donne une chaîne semi développée et on me demande de la représenter dans l'espace, j'ai mal à savoir où placer chaque substituant ( en avant ou en arrière ou dans le plan)
    invite83ca4bb3
    Par exemple ici j'ai fait deux représentations dans l'espace d'une chaîne. Laquelle est juste and why?Nom : image.jpg
Affichages : 158
Taille : 343,4 Ko
    Kemiste
    Comme dit précédemment (encore et encore) si tu ne connais pas la stéréochimie tu ne peux pas dire que groupement est en avant ou en arrière du plan. En faisant cela tu attribues arbitrairement une configuration à ta molécule.
    PS : les représentations que tu as faites ne sont que les 2 parmi les 4 possibles.
    Dans le cas du message #8, tu n'as pas de carbone asymétrique, donc tu peux placer les groupements comme tu le veux.
  1. problème avec la représentation dans l'espace
    Par invite227ae197 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2010, 16h17
  2. représentation en perspective
    Par invite9f31e17a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2008, 15h04
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/05/2007, 14h11
  4. Représentation molécule dans espace
    Par invite994c90d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2007, 12h36
  5. Représentation dans l'espace
    Par invite7dbc1406 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2007, 07h48
