Oxyde sur du cuivre
Oxyde sur du cuivre
    invitec8097345
    Oxyde sur du cuivre
    Je cherche à retirer l'oxyde d'objets en cuivre, plutôt du laiton que du cuivre d'ailleurs, mais de façon chimique, pas avec une brosse, ça âbime trop.
    On m'a dit d'essayer de l'acide nitrique, ça peut marcher?
    Y'a-t-il un processus défini?
    Merci infiniment de votre aide.
    persona
    Re : Oxyde sur du cuivre
    L"acide nitrique est un oxydant capable d'attaquer le cuivre (comme oxydant) et le zinc (comme acide). Le laiton étant un alliage de cuivre et de zinc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution. Je pense que les processus mécaniques (brosse, poudre d'émeri, potée, etc...) seront plus efficaces.
    moco
    L'acide nitrique attaquera fort bien l'oxyde de cuivre. Mais il attaquera tout aussi bien le cuivre et le zinc qui constituent le laiton. Il faut donc éviter d'employer cet acide. Les autres acides et bases ont aussi à peu près les mêmes réactions. Ton problème n'est pas facile à résoudre.
    Il existe des produits organiques qui se vendent dans le commerce et qui ont été spécialement étudiés pour dissoudre l'oxyde de cuivre et ni le cuivre ni le zinc. Mais je n'en connais pas la formule.
    invitea26508d8
    Essaye l'acide sulfurique dilué, il n'attaque pas le cuivre, seulement l'oxyde de Cu.
    Par contre le zinc...
    CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O
    Tu peux essayé quand même tu n'as qu'à surveiller qu'il nattaque pas trop le zinc.
  1. Oxyde de cuivre
    Par inviteac6853c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 06h32
  2. oxyde de cuivre
    Par invite2d6b98b1 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/09/2007, 23h09
  3. Oxyde de cuivre
    Par invitec913303f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/03/2006, 15h47
  4. oxyde sur stator
    Par invite30f52c42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2006, 11h38
  5. Question chimie... cuivre + oxyde de chrome/nickel
    Par inviteb4af620d dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2005, 09h09
