Chaufferette chimique à la poudre de fer
    invite1035ea56
    Pour les projet de terminale nous devons étudier la réaction d'un chaufferette chimique à base de poudre de fer
    (de ce type: http://www.aptonia.com/fr-FR/actu/to...r-chaufferette )
    Cependant en essayant d'en fabriquer une, nous avons rencontrés des problèmes au niveau des quantités de matières (entre poudre de fer, carbone actif, vermiculite, etc...)
    Est-ce que quelqu'un pourrait nous venir en aide quant à la fabrication ?
    Ensuite j'aimerais savoir si il est possible de contrôler la réaction en fonction de la quantité d'aire présente :
    -contrôler la température et ainsi le temps de fonctionnement ?
    Victor
    PS: même si vous avez des infos concernant ces chaufferette qui ne concernent pas mes questions je prends
    moco
    Re : Chaufferette chimique à la poudre de fer
    C'est difficile à des amateurs de fabriquer de trls gadgets, car il fa<ut à tout prix éviter tout contact avec l'air pendant la fabrication, et c'est plus facile à dire qu'à faire.
    En principe il faut fabriquer de l'oxalate de fer, par précipitation entre un oxalate et une solution de sulfate de fer(II). L'oxalate de fer est un produit jeune verdâtre qui filtre mal, première difficulté ! Ensuite il faut le calciner à l'abri de l'air. La calcination va produire du gaz carbonique et laisser du fer d'une finesse extrême, lequel prend feu au contact de l'air. Si on mélange l'oxalate de fer avec une substance neutre comme la vermiculite ou le charbon, cela permet d'obtenir du fer en poudre mélé à autre chose. L'oxydation ultérieure ne fera pas enflammer le dit fer, mais elle fera chauffer le mélange fer + vermiculite, et c'est là le principe des chaufferettes. Mais c'est très difficile de manipuler le résultat de la calcination de l'oxalate de fer à l'abri de l'air. Je me souviens avoir essayé et pas réussi. je ne sais pas quel conseil donner à ce sujet.
    invite1035ea56
    J'avais reussi à crée de l'oxalate de fer mais mon soucis est plutôt due au maque des quantités/de protection. Est ce que tu les connais ?
    Et pour contrôler la réaction est-ce que tu sait si c'est possible ?
    Victor
    moco
    Oui. C'est possible. J'en ai fabriqué moi-même, dans un tube à essais, il y a quelques années. Pas de problème !
    invite1035ea56
    Et par rapport à la puissance dégagée par une chaufferette, est ce que quelqu'un pourrait me donner une formule permettant de la calculée ?
    J'ai actuellement 3 moyen de trouver cette puissance mais aucun ne me donne le même résultat ...
    Quel est l'ordre de grandeur ? (1? 10? 100?)
    Merci de votre aide
    Victor
    invite935b1a97
    l'enthalpie de réaction d'oxydation du fer et sa masse dans l'échantillon devraient t'aider
    invite1
    Je suis élève en classe préparatoire et j'ai aussi un projet scolaire qui m'amène à étudier ce type de chaufferette. Le problème, c'est que je n'arrive pas du tout à reproduire la réaction exothermique qui lui permet de fonctionner. Serait-il possible d'avoir une sorte de protocole pour y parvenir ?
    moco
    Tu fais deux solutions 0.5 M, l'une en dissolvant 13.9 g sulfate de fer(II) FeSO4·7H2O dans 100 mL eau, et l'autre avec 9.2 g d'oxalate de potassium K2C2O4·H2O dans 100 ml eau. Tu mélanges ces deux solutions. Il se produit la réaction : Fe^2+ + C2O4^2- --> FeC2O4. FeC2O4 est un précipité d'oxalate de fer(II) jaune, qu'il faut filtrer pour le séparer de la solution. L'ennui, c'est que ce précipité traverse facilement le filtre. Il faut donc faire bouillir la solution avant de la filtrer. Le précipité a la formule FeC2O4·2H2O. Il faut le laver et le sécher. Une fois sec, il faut le chauffer à 120°C, pour qu’il perde les 2 molécules d’eau qu’il contient et devienne anhydre FeC2O4. On remplit alors à demi un tube à essais avec ce produit anhydre. Et on chauffe la poudre à au moins 160°C. A cette température, il se décompose selon : FeC2O4 -> Fe + 2 CO2. Il se dégage du gaz CO2, et il reste du fer pulvérulent et pyrophorique. Si on vide le contenu du tube à essais sur une table recouverte de céramique. La poudre de fer s’enflamme spontanément dès qu’elle entre au contact de l’air, en formant de l’oxyde de fer. C'est spectaculaire.
    Dernière modification par moco ; 26/01/2025 à 17h16.
  1. poudre à lever ou levure chimique
    Par inviteba17a392 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2013, 11h44
  2. Chaufferette avec acétate de sodium
    Par invite23e582ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2011, 18h51
  3. Depot de nickel chimique ou électrolytique? (attaque chimique)
    Par invite4b1f07c0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2008, 09h30
  4. Réaction chimique et transformation chimique
    Par invite5340d5ec dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2008, 22h51
  5. Tpe chaufferette
    Par inviteb912b777 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/10/2006, 10h45
