Chlorure de sodium hydraté
    mav62
    Quelle est la différence entre une solution de chlorure de sodium hydraté et dihydraté ?
    Par exemple CuCl2 + 2 H20 -> Cu2+ + 2 Cl- + 2 H2O. Si je met 1 H2O ou 2 H2O, quelle est la différence ?
    Boumako
    Re : chlorure de sodium hydraté
    CuCl2 ce n'est pas du chlorure de sodium. Il n'y a aucune différence une fois solubilisé dans l'eau, par contre le sel hydraté apportera moins d'ions que le sel sec (pour une masse identique) ; il faut en tenir compte si tu cherches à faire une solution avec un titre donné.
    mav62
    Merci pour ton aide. Exact c'est du chlorure de cuivre.
    Sel hydraté c'est avec de l'eau et sel sec c'est anhydre ?
    Pourquoi existe-t-il un sel hydraté (H2O) et sel dihydraté (2 H2O) ?
    invite935b1a97
    cela dépend de la façon dont le sel a été cristallisé. Ce sera important seulement pour déterminer un nombre de moles de Cu2+ a préparer en solution. La réactivité sera évidemment la même. Dans la réaction chimique que tu écris, l'eau n'intervient pas et que tu mettes 0 ou 100 H2O, cela ne changera rien
    Kemiste
    Petite précision, si tu as un sel dihydraté, l'équation de dissolution exacte est : CuCl2,2H2O -> Cu2+ + 2Cl- + 2H2O.
    Dans les réactifs tu ne notes pas "+ 2H2O", comme tu l'as écrit dans ton premier post, car ces 2 molécules d'eau sont liées au CuCl2. L'eau n'est pas un réactif que l'on ajoute.
    Si tu écris "CuCl2 + 2 H20 -> Cu2+ + 2 Cl- + 2 H2O." tu vois que tu peux simplifier par H2O et ton équation devient CuCl2 -> Cu2+ + 2Cl-, ce qui correspond à la dissolution de CuCl2 anhydre.
    mav62
    Ok et merci pour votre aide.
    Boumako
    Citation Envoyé par mav62 Voir le message
    La plupart des sels s'hydratent naturellement au contact de l'air, mais suivant l'usage que l'on veux en faire on pourra préférer la version anhydre (pour sécher une phase organique par exemple) ou humide, pour faire une solution par exemple.
    Il faut savoir que les sels secs n'ont pas un titre précis, car un peu d'eau vient s'y fixer chaque fois que l'on ouvre la boite.
  1. Déshydrater l'hydrate du chlorure de lithium
    Par invitea8e8a72b dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2012, 17h13
  2. Solubilité du carbonate de sodium hydraté
    Par invitec783c079 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2010, 18h39
  3. Dissolution du Carbonate de Sodium Hydraté
    Par invitea349333a dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2010, 07h45
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2009, 20h18
  5. Chlorure de Sodium et Chlorure de Calcium ?
    Par invite4f80dcbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2005, 18h35
