Exercice de de chimie analytique (Spectrometrie UV proche)
    invite065149df
    j'aimerais avoir un avis extérieur quant à la résolution de cette exercice:
    Soit à controler le taux de chlorhydrate de chlordiazepoxide dans 1 gélule de Librium®.
    1) On prepare une solution etalon de chlorhydrate de chlordiazepoxide à 1g/L dans HCl 0,1N
    L'absorbance à 246nm (cuve de 1cm) de la solution étalon diluée au 1/200ème dans HCl 0,1N est de 0,525
    2) On entraine le contenu de 10 gélules dans une fiole jaugée de 50ml avec du methanol, on complete au trait de jauge avec ce solvant.
    Apres agitation puis filtration, on effectue une dilution de cette solution au 1/400ème dans HCl 0,1N.
    L'absorbance de la solution à 246nm est égale à 0,520
    Q1: Determiner la valeur de E 1%/1cm du chlorhydrate de chlordiazepoxide
    Q2: Calculer la masse moyenne de chlorhydrate de chlordiazepoxide dans 1 gelule
    Merci d'avance !
    invite065149df
    Re : Exercice de de chimie analytique (Spectrometrie UV proche)
    Pour Q1:
    Je pose E = A / l.c
    En sachant que pour appliquer cette formule il faut au préalable que je convertisse la concentration en chlorydrate en g/100ml (1%) donc pour 1g/L de de chlorydrate à la base j'aurais donc 0,1g/100ml et en divisant cette même concentration par 200 j'obtient alors 0,0005g/100ml
    Donc E = 1050 g-1.cm-1/100ml (cuve de 1cm)
    Or je dispose d'une correction qui me donne "succintement" E = 0,525 x 2000 = 1050 g-1.cm-1/100ml
    Je ne sais alors pas comment "ce 2000" apparait.
    HarleyApril
    1g/L c'est 0,1g/100mL
    dilué 200 fois, c'est 0,1/200 g/100mL, soit encore 1/2000 g/100mL
    invite065149df
    Mais oui... l'écriture fractionnée me joue des tours.
    Merci de m'avoir répondu HarleyApril
    Bien à toi.
    invite447134fc
    Bonjour !
    Pour ma part je suis arrivée à E=1050 mais je ne comprends pas comment arriver à trouver la masse d'une gélule.
    Dans la correction fournie, on nous indique de partir sur la détermination de la concentration filtrée en faisant (5*0,520)/0,525. Cependant, je ne comprends pas d'où sort ce 5 ?
    Merci pour votre aide.
    gts2
    Je suppose que le 5 est (50 mL)/(10 comprimés)
    Vous partez d'une concentration en g/L pour obtenir une masse en mg.
    invite447134fc
    Effectivement !
    Merci pour votre réponse.
  1. Exercice chimie analytique
    Par invite6a2c4715 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2012, 11h34
  2. Chimie analytique-spéctrométrie ( UV-visible)
    Par invite78829110 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2012, 12h23
  3. exercice de chimie analytique
    Par inviteae4e9148 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2010, 00h04
  4. Exercice de chimie analytique
    Par inviteaaa97bcc dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2010, 23h16
  5. Exercice chimie analytique
    Par invite5f653a9a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2009, 19h38
