Calcul de la température finale d'un système adiabatique
    invite1bf22c0f
    Bonjour (ou bonsoir) !
    Je rencontre des petits problèmes à résoudre un exercice:
    On me demande de donner la valeur de la température finale T2 d'un système adiabatique (sans échanges thermiques avec l'extérieur) à partir de la valeur de l'avancement chimique de la réaction ξ et du bilan énergétique de la réaction.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour m'indiquer comment m'y prendre ?
    Merci d'avance !
    moco
    Re : Calcul de la température finale d'un système adiabatique
    Comme on ne sait pas de quelle réaction il s'agit, on ne peut pas t'aider ...
    invite1bf22c0f
    Pardon, je ne pensais pas que ça serait utile et qu'il y avait une formule "globale".
    Voici l'énoncé:
    Un mélange gazeux sortant d'un four à la composition molaire suivante: 8% de SO2, 12% d'O2 et 80% de N2. Ce mélange gazeux est introduit en continu dans un convertisseur fonctionnant de façon adiabatique (précédemment dans l'exercice, le même mélange était introduit dans un convertisseur fonctionnant en régime stationnaire et à pression constante, de façon isotherme) sous une pression constante de 1 bar au sein duquel l'oxydation de SO2 en SO3 est réalisée selon la réaction: 2 SO2 + O2 = 2 SO3 (1). Le diazote se comporte comme un gaz inerte. Pour traiter ce problème, on considérera 100 moles de mélange gazeux à l'entrée du convertisseur à la température T1=750 K. 60% du SO2 est oxydé en SO3 (dans le cas où le convertisseur fonctionnait de façon isotherme, il s'agissait de 98%)
    jeanne08
    On fait la transformation 8mol SO2 + 12 mol O2 + 80 mol N2 à T1 =750 K -> 4,8 mol SO3 +1,2 mol SO2+ 9,6 mol O2 + 80 mol N2 à T2 . Cette ttransformation etant adiabatique à P cste : deltaH = 0
    On invente un chemin pour calculer ce deltaH qui est nul
    - (1) réaction chimique de formation de 4,8 mol de SO3 à T = 1 = 750 K deltaH1 = ksi * deltarH°1
    - (2) les produits passent de T1 à T2 deltaH2 = somme des nicpi * (T2-T1 )
    et deltaH1 + deltaH2 = 0
    fais bien attention à l'ecriture donnée pour la réaction 1 pour le calcul de l'avancement ksi
    A ^pression constante les quantités de chaleur misers en jeu sont des variations d'enthalpie
    moco
    Il faut appliquer la formule PVgamma = constante. J'imagine que tu la connais.
    Mais hélas je ne sais pas comment on l'applique pour un mélange de gaz diatomique et polyatomique.
    Ceci dit, si tu pars de 100 moles de mélange, il y a au départ 80 moles N2, 12 moles O2 et 8 moles SO2.
    Si 60% du SO2 réagit, cela veut dire que 0.6·8 = 4.8 moles de SO2 réagiront avec 2.4 moles O2, pour former 4.8 moles SO3.
    Le mélange final aura 80 moles N2, 8 - 4.8 = 3.2 moles SO2, 9.6 moles O2, et 4.8 moles SO3, soit un total de 80+3.2+4.8+9.6 = 97.6 moles.
    invite1bf22c0f
    Merci a vous deux !
  1. Calcul de la température finale dans un calorimètre.
    Par invitefcb2a4e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2013, 19h19
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 29/10/2010, 14h52
  3. calcul température finale eau
    Par invite043539e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 12h24
  4. *Calorimétrie* calcul d'une température finale
    Par invite8cddde86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/08/2009, 12h48
  5. [calorimétrie] calcul d'une température finale
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2008, 19h09
