Courbe d'étalonnage du phosphore
    nono4537
    Bonjour, j'ai un soucis au niveau de mon interprétation des résultats suite a une expérience.
    j'ai relevé les valeurs d'absorbance pour des solutions à différentes concentration de phosphate.
    Les résultats obtenus:
    - pour C=200 10e-4 A=0.11
    - pour C=100 10e-4 A=0.18
    - pour C=66 10e-4 A=0.22
    - pour C=50 10e-4 A=0.33
    quand je trace ma courbe d'étalonnage,celle-ci est décroissante au lieu d'avoir une droite croissante et proportionnelle.
    Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre pourquoi?
    Par avance je vous remercie.
    inviteac45697a
    Re : courbe d'étalonnage du phosphore
    tu as travaillé à pH constant?
    nono4537
    je ne me suis pas occupé du ph mais dans la fiole j'ai mis du misson.
    inviteac45697a
    qu'est-ce que c'est que du misson?
    et qu'est-ce que tu as mesuré exactement comme solution?
    et tu as pris un spectre UV-Vis complet ou tu as travaillé juste à une longueur d'onde?
    nono4537
    Bonjour Gramon
    j'ai travaillé avec une seule longueur d'onde :470 nm
    je suis partie d'une solution mère de dihydrogénophosphate de potassium de 50 ml de 2.10e-3 mol/L et ensuite j'ai réalisé une gamme d'étalonnage :
    -tube témoin: 0 mL de solution étalon, 5 mL d'eau distillée, 5 mL de réactif de Misson
    -tube 1: 1 mL de solution , 4 mL d'eau distillée, 5 mL de réactif de Misson
    -tube 2: 2 mL de solution , 3 mL d'eau distillée, 5 mL de réactif de Misson
    -tube 3: 3 mL de solution , 2 mL d'eau distillée, 5 mL de réactif de Misson
    -tube 4: 4 mL de solution , 1 mL d'eau distillée, 5 mL de réactif de Misson
    Après avec le spectrophotomètre on a relevé les absorbances de chaque solution à la longueur d'onde 470 nm,
    puis on devait calculer les concentrations en phosphate de chaque tube, j'ai fait le calcule avec la formule C1 x V1=C2 x V2 en partant de la concentration de la solution mère 2.10e-3mol/L.
    Avec les résultats obtenus je dois faire une courbe d'étalonnage du phosphate avec en abscisse les concentrations en 10e-4 mol/L et en ordonnées les absorbances.
    c'est la que ma courbes n'est pas correcte car elle est décroissante alors que normalement il me semble qu'elle doit être proportionnelle et droite.
    jeanne08
    Les concentrations que tu annonces dans ton premier post ne correspondent pas aux dilutions que tu as faites ...
    nono4537
    Bonjour jeanne08,
    si mes concentrations sont fausses, il faut que je fasse comment pour trouver les concentrations ?
    jeanne08
    La solution mère est 2e-3 mol/L . Tu appliques Cmère *Vmère = Cfille* Vfille
    - tube n°1 : 2e-3 * 1 ( mL ) = Cfille * 10 (mL ) donc Cfille n°1 = 2 e-4 mol/L
    -tube n°2 : 2 e-3 * 2 = Cfille * 10 donc Cfille n°2 = 4 e-4 mol/L
    nono4537
    Bonjour jeanne08 ,
    effectivement quand je fais ces calculs j'obtiens une droite. Merci beaucoup.
  1. courbe d'étalonnage
    Par invitec31bf7fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2013, 11h30
  2. courbe d'etalonnage
    Par invite0a4340cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2012, 12h15
  3. Courbe d'étalonnage
    Par inviteeb5b6f56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2011, 23h14
  4. Gamme d'étalonnage pour du phosphore
    Par invitee3df9302 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2010, 08h32
  5. [Microbiologie] Courbe d'étalonnage
    Par invite4357beca dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/05/2008, 14h46
