Problème de calcul
Problème de calcul
    invitee6c603da
    Question Problème de calcul
    Bonjour, je fais un exercice sur les états de la matière et je ne comprends pas comment on a fait pour obtenir la valeur du paramètre de la maille a !
    (la correction est soulignée en vert)
    J'obtiens ceci:
    a= (Z*(M/6,02.10^23))/p)^(1/3) avec Z=2
    a= (2*(85,5/6,02.10^23))/1,53)^(1/3)
    a= (1,85.10^24)^(1/3)
    a= 1,22.10^8 cm
    Alors que le résulta doit être a= 5,7.10^-8 cm
    Est ce que quelqu'un pourrait développer le calcul de la correction pour que je comprenne où est l'erreur ?
    Merci d'avance !!!
    invite8241b23e
    Re : Problème de calcul
    Merci de poster ton image au format image, le pdf, c’est lourd à lire.
    Pour la modération.
    jeanne08
    Je ne sais pas de quel cristal il s'agit ... mais je relève une faute de calcul évidente ... a en 10^8 cm , c'est un peu grand !!!
    Je pense que la masse volumique est 1,53 g/cm3 . La masse d'une maille est (2*85,5/6,02E23 )g et le volume d'une maille est a^3 avec a en cm
    Dans ces calculs ne pas oublier les unités ... et on trouve bien a = 5,7E-8 cm
  1. PROBLEME de calcul
    Par invite4c7be192 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/05/2010, 21h51
  2. probleme de calcul
    Par invite9f8be4cd dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2009, 22h46
  3. probleme de calcul ...
    Par invite8cda7215 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2009, 19h09
  4. Probleme de calcul
    Par invite3d67c9bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2008, 20h03
  5. Problème de calcul
    Par invite5a966b85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 17h25
