Spectroscopie
Spectroscopie
    invite575b52a0
    Spectroscopie
    Salut tout le monde j'ai 2 questions si vous pouvez m'aider et un voila un grand merci d'avance.
    Vous pouvez me definir ce que c'est le potentiel anharmonique? et aussi la definition de l'intensité d'une bande
    Merci infiniment
    Sethy
    Re : Spectroscopie
    C'est plus de la physique. Un oscillateur harmonique fait référence à un oscillateur qui génère une onde sinusoïdale. Un ressort par exemple, avec sa réaction proportionnelle (Fx = -k.x) est un exemple. Le potentiel d'un tel ressort se calcule comme d'habitude : -dV/dx = Fx.
    Le potentiel harmonique peut donc s'exprimer comme une parabole, par essence symétrique.
    Lorsqu'on approxime la vibration d'une liaison atomique à un ressort, on obtient des solutions dites harmoniques (quantiques pour être précis).
    Mais ce n'est qu'une approximation et il est assez évident que le modèle parabolique ne peut au mieux qu'approximer les premiers états de vibration. A plus haute énergie, il faut tenir comme d'autres termes et du coup, le modèle perd son harmonicité.
    moco
    Re : Spectroscopie
    Comme le dit Sethy, un potentiel est harmonique si une liaison entre deux atomes voisins d'une même molécule peut être assimilée à un ressort. Et un ressort a la propriété que sa longueur augmente proportionnellement à la force appliquée pour étendre ce ressort. Un ressort est un bon exemple de comportement harmonique. On applique cette propriété dans la confection des dynamomètres, pour mesurer l'intensité d'une force. mais bon. Cela reste vrai tant que l'élongation du ressort est petite par rapport à la longueur du ressort. Si on applique une force énorme sur le ressort, il arrivera un moment où le ressort ne pourra plus s'allonger davantage. Son comportement ne sera alors plus harmonique.
    Pour une liaison entre deux atomes, c'est pareil. Il arrive un moment où, si on fait trop vibrer la liaison, elle se casse, et les deux atomes se séparent.
    invite575b52a0
    Re : Spectroscopie
    oui je vois trés bien et en ce qui concerner l'intensité d'une bande en Infra rouge c'est quoi ca définition exacte?
    Kemiste
    Re : Spectroscopie
    Sur un spectre IR, l'intensité d'une bande c'est la "hauteur" de cette bande.
  1. Spectroscopie IR
    Par invitef981f4c3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2015, 20h21
  2. Spectroscopie
    Par invitefaafe94a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2012, 15h22
  3. Spectroscopie
    Par inviteae44de69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 10h19
  4. Spectroscopie UV
    Par invite92876ef2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2009, 18h56
  5. spectroscopie
    Par invitee33d0e5d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 19h33
