Question sur un dosage.
    invite9901c59a
    J'ai juste une question concernant un dosage.
    On veut doser une solution S de cyclohexane + diiode par une solution de thiosulfate de sodium 0,025M.
    On va donc procéder ainsi :
    Prise d'essai de S de 5 mL + 5 mL de KI 2M.
    Titrant : Le thiosulfate de sodium 0,025M
    Pourquoi doit-on ajouter du KI à la prise d'essai ?
    Ma proposition de réponse :
    Les ions I- permettent de solubiliser I2 dans l'eau sous forme d'ions I3-.
    I2 est soluble dans notre prise d'essai dans le cyclohexane.
    La solution titrante de thiosulfate de sodium étant une solution aqueuse, le dosage du I2 par le thisosulfate n'est pas possible puisque celle-ci et le cyclohexane ne sont pas miscibles.
    Ainsi, on prélève 5 mL de solution cyclohexanique et on ajoute 5 mL de KI, de plus on agite pour extraire le I2 contenu dans le cyclohexane vers la phase aqueuse.
    I2 est plus soluble dans la phase aqueuse sous forme de I3- que l'on dose ainsi par le thiosulfate.
    Est-ce correcte svp ?
    inviteb7fede84
    Re : Question sur un dosage.
    Bonjour. Je dirais oui !
    invite9901c59a
    Ah d'accord ! Merci de m'avoir répondu
    invite9901c59a
    J'ai une autre question concernant la constante de partage.
    S1 = 20 mL (cyclohexane + I2) et 200 mL d'eau distillée
    S2 = 10 mL (cyclohexane + I2) et 200 mL d'eau distillée
    Les concentrations en I2 de ce qui sont en gras sont identiques.
    On agite puis on récupère les phases aqueuses et organiques.
    Ensuite on titre 50 mL de phases aqueuses de S1 et S2 par du thiosulfate et 10mL des phases organiques de S1 et S2 +5 mL de KI par du thiosulfate.
    On trouve des constantes de partage identiques dans les 2 cas.
    Et on doit commenter.
    Le rapport des concentrations est une constante donc K1 = K2 = constante quelque soit le mode de préparation.
    Est-ce que c'est correct ? Je penses que c'est pas complet mais je ne vois pas comment justifier :s
  1. Question vocabulaire titrage/dosage
    Par invite2ca0cfba dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2010, 18h06
  2. Question sur un dosage spectrophotométrique
    Par invite2c7e7498 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2010, 09h39
  3. Dosage question cours
    Par invite208036e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2009, 09h53
  4. petit question sur la dosage
    Par inviteb867a714 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2009, 15h29
  5. Petite question sur le dosage ph-métrique
    Par AMA112 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2009, 15h37
