Besoin d'aide exo sur quantité de matière dans un gaz :D
    invite8d49f259
    Bonjour j'ai un exercice en physique sur la quantité de matière dans un gaz et
    Je n'y comprend rien pouvez vous m'aider voici les question et l'exo:
    La combustion dans le dioxygene de 25,0 mL de butanol liquide
    De formule brute C4H10. On produit un volume V1= 26,0L de
    CO2 gazeux et un volume v2= 32,0L d'H2O gazeux. (On se place dans les COTP Vm= 24,0L.mol-1
    Mc = 12,0 g.mol-1. Mh= 1,0g.mil-1. Mo=16,0 g.mol-1 Na=6,02.10^23 mol-1
    Qbutanol=0,810 g.cm-3. -3= au cube
    1-déterminer la masse de butanol , puis la quantité de matière associée
    2-déterminer la quantité de matière en CO2 et en H2O
    Je n'y comprend rien et je ne connais pas les formule merci d'avance pour l'aide
    Duke Alchemist
    Re : Besoin d'aide exo sur quantité de matière dans un gaz :D
    Bonsoir.
    Le butanol a pour formule brute C4H10O.
    Les autres renseignements sur le butanol sont ici sa masse volumique (rho = "r" grec... et pas "Q") et son volume V : de là, tu peux déduire la masse m de butanol.
    De la formule brute rappelée ci-dessus, tu déduis la masse molaire M.
    m et M connues te permettent de déterminer la quantité de matière n.
    Voilà pour le 1.
    Pour la suite, le tableau d'avancement me paraît une bonne idée
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 17/04/2014 à 18h59.
    invite8d49f259
    D'accord merci de ton aide
    Duke Alchemist
    Re-
    Pour le 2., tu n'as pas besoin de tableau d'avancement, on te donne les volumes de chacun des gaz et on te donne le volume molaire donc "yapuka"...
    Duke.
    invite8d49f259
    Re
    Il faut aditionner les volume des formule puis utilise n=V/Vm ?
    Et pour le 1 c'est le quelle la masse du butanol?
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par WayNot Voir le message
    Il faut additionner les volume des formule puis utilise n=V/Vm ?
    Ben non. Tu le fais indépendamment l'un de l'autre
    Lis ce que j'ai écrit au message #2...
    + définition de la masse volumique (ton cours ou google est ton ami...)
    Duke.
  1. Calculer quantité de matière d'ion dans une solution
    Par inviteaaaed5b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2015, 18h23
  2. Quantité de matière dans oxydo-réduction
    Par invite54ece503 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/08/2012, 23h29
  3. La quantité de matière dans une molécule
    Par invite78409a5f dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2011, 01h45
  4. besoin d'aide en quantité de matiere
    Par invite6a291579 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2009, 19h32
  5. De l'aide svp!!! quantité de matiére Cmolaire...
    Par invited3dce7ae dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2009, 20h29
