Exercice à résoudre UV
    invitefa22778b
    Bonsoir à tous,
    voilà un exercise que je n'ai pas à le compléter:
    Pour la détermination de la présence d'un médicament dans une épreuve, on prélève 100 mL solution. Ce volume de solution est évaporé et traité par la suite (en rapport molaire 1:1) avec un réactif d'identification, jusqu'à un volume de 25 mL (en fiole jaugée). L'absorbance de cette solution a été mesurée dans une cuve de 1 cm et on a obtenu la valeur 0.46. Déterminer le contenu du médicament présent dans l'épreuve analysée (en mg/L), si le coefficient molaire d'absorption du complexe est £= 1100 mole-1cm-1L.
    Merci de me répondre le plus tôt possible !
    Kemiste
    Re : Exercice à résoudre URGENT
    Pour commencer, qu'est ce que tu as fait? Où bloques-tu? (http://forums.futura-sciences.com/ch...ces-forum.html)
    Et tout n'est pas très claire dans cet énoncé...
    Dernière modification par Kemiste ; 21/04/2014 à 20h57.
    lolh2
    Si je comprends bien. On fait évaporer le solvant, du coup ta solution est 4 fois plus concentrée?
    invitefa22778b
    J'ai calculé la concentration d'aprés la formule A= £.l.c , c'est tout...
    HarleyApril
    à mon avis, il manque la masse molaire
    invitefa22778b
    oui je pense qu'il manque la masse molaire.
    Mais j'ai encore une autre question: On a calculé la concentration minimale de saccharine pour 3 longueurs d'ondes:
    λmax= 285 nm, c= 2.58 . 10-6 mol/L
    λmax= 276nm, c= 2.1 . 10-6 mol/L
    λmax= 226 nm, c= 2.33 . 10-7 mol/L
    et on a une autre concentration quelquonque de saccharine= 1.58 . 10-2 mol/L, on nous demande quelle est la longueur d'onde qu'on pourrait utiliser pour analyser le contenu de saccharine du cachet (Pour la dernière concentration).
    Merci d'avance pour vos réponses !
    HarleyApril
    qu'est-ce que tu appelles la concentration minimale ?
    est-ce la plus petite concentration pour laquelle tu peux faire une mesure ?
    si c'est le cas, les trois longueurs d'ondes peuvent convenir (mais je suppose que tu as par ailleurs les absorptions des excipients et que c'est là qu'il faut chercher)
    invitefa22778b
    oui moi aussi j'ai pensé à celà mais la question est "la" longueur d'onde, ex:
    on considère les ci-dessous données de spectroscopie UV pour le sel de sodium de saccharine (la masse molaire du sel de sodium de la saccharine est de 205.16 g/mole):
    λmax [nm]: 285 276 226
    £ [L/mole.cm]: 775 951 8570
    - Supposant que le niveau minimum d'absorbance mesurable correctement est de 0.002, déterminer la concentration minimale de saccharine pour les trois longueurs d'onde si on utilise une cuve de 1 cm d'épaisseur.
    - On suppose q'un cachet d'édulcorant contient 0.162 g de saccharine (sel de sodium). Ce cachet est dissout en 50 mL de méthanol. Quelle est la longueur d'onde qu'on pourrait utiliser pour analyser le contenu de saccharine du cchet ?
    Merci !
    HarleyApril
    Les trois longueurs d'onde conviennent, puisqu'on est clairement au-dessus du niveau minimal d'absorption.
    On préfèrerai choisir 226 puisque l'epsilon y est maximal, mais le méthanol absorbant pas mal à cet endroit, je choisirai les longueurs d'onde au-dessus de 250nm
    invitefa22778b
    D'accord merci beaucoup pour ta réponse !
  1. Exercice à résoudre
    Par invitedc0242f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2014, 11h07
  2. Exercice à resoudre
    Par invite07de50e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2012, 17h30
  3. exercice à resoudre
    Par invitee474bfb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 18h01
  4. exercice a résoudre
    Par invite3c99e4a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2009, 17h58
  5. Help...Exercice...à résoudre
    Par invite97d810f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2006, 13h47
