Je suis en train de faire le chapitre Alcanes et Alcools,et je ne comprends pas la différence entre alcanes et alcools
Merci pour vos explications![]()
Excusez moi je voulais dire ;la différence entre éthyl et méthyl !
C'est bon je viens de comprendre en relisant le cours.
Mais maintenant je ne comprends pas comment on numérote les alcanes
Voici un exemple:
Nommer les alcanes suivants
CH3-CH-CH-CH2-CH3
CH3 CH2--CH3
Je numérote de cette manière:
1-2-3-4-5 ou comme ceci: 5-4-3-2-1 ?
C'est important pour la position !
Bonsoir.
Pour la numérotation, tu dois t'arranger pour que la combinaison des chiffres soit la plus petite possible donc ici c'est...Cliquez pour afficher"2" et "3" (la première)
Duke.
PS : Normalement, tu as du avoir une méthode pour la nomenclature des alcanes.
Merci pour votre réponse
En fait,notre prof nous donne aucune méthode :S
Donc j'ai du mal à tout comprendre...
J'ai encore essayé avec ces deux exemples,voici le premier
- Nommer les alcanes correspondant aux formules suivantes ->
Je trouve 2-méthyl-2-éthyl-butane
Je sais que c'est faux mais je ne comprends vraiment pas ,je n'ai eu aucune méthode !
Il faut d'abord que tu cherches la chaîne carbonée la plus longue possible.
Dans ton exemple, tu peux aller jusqu'à 5 carbones (CH3-CH2-C-CH2-CH3): tu viens de trouver ta chaîne principale, le pentane.
Ensuite il te reste les deux CH3 qui ne sont pas dans ta longue chaîne de carbones. Ils sont situés sur le troisième C donc tu écris 3-diméthyl (on met un préfixe "di-" quand deux groupes IDENTIQUES sont sur le même carbone).
Au final, tu as: 3-diméthylpentane.
Pour être encore plus correct je rajouterai un 3 pour souligner le préfixe di: 3,3-diméthylpentane
Ensuite pour la numérotation de la chaîne principale, tu peux la faire selon la fonction principale de ta molécule (acide carboxylique, aldéhyde, cétone, alcool, amine etc) qui portera toujours la position 1 (si bien évidemment elle est seule dans ta molécule (je ne sais pas si tu en es aux multi-fonctions ?)).
Bonjour.En effet.
C'est exact pour aldéhyde et acide carboxylique car ils sont en début de chaîne. Par contre, les autres fonctions doivent être (pour la cétone) / se situer (pour amine et alcool) préférentiellement sur le carbone ayant le numéro le plus petit possible.Ensuite pour la numérotation de la chaîne principale, tu peux la faire selon la fonction principale de ta molécule (acide carboxylique, aldéhyde, cétone, alcool, amine etc) qui portera toujours la position 1 (si bien évidemment elle est seule dans ta molécule (je ne sais pas si tu en es aux multi-fonctions ?)).
Duke.
