dissolution du (IO3)3 dans l'eau
    invitea94dd9c4
    suite a un exercice, j'ai du mal a comprendre la correction du professeur en ce qui concerne la balance des masses et la balances des charges si quelqu'un veut bien m'aider,
    exercice:
    donner la formule de la dissolution du (IO3)3 dans l'eau
    trouver la balance des masses et la balances des charges,
    la correction du prof:
    (IO3)3 (s)<=> [La3+] + 3[IO3-]
    balance des masses:
    3[La3+] = [IO3-]
    balance des charges:
    [La3+] = 3[IO3-]
    je ne comprends pas pour quoi la balance des masses et la balances des charges sont respectivement 3[La3+] = [IO3-] et [La3+] = 3[IO3-]
    pour moi, c'est par exemple une mole de (IO3)3 (s) donne une mole de [La3+] et 3 moles de [IO3-]
    donc on a une mole de [La3+] qui réagis avec 3 moles de [IO3-] donc balance des masses: [La3+] = 3[IO3-] ???
    et pour la balance des charges on a une mole de charge de [La3+] qui reagis avec 3 moles de charges [IO3-] donc balance des charges c'est aussi la même chose [La3+] = 3[IO3-]
    cordialement.
    invitea94dd9c4
    Re : dissolution du (IO3)3 dans l'eau
    je me suis trompé en écrivant les balances
    balance des masses:
    3[La3+] = [IO3-]
    3[La3+] = [IO3-]
    mais le problème reste le même, pour moi les deux sont [La3+] = 3[IO3-] (explication ci-dessus pour mieux comprendre mon problème)
    moco
    Imagine que tu dissolves 0.12 molécules de La(IO3)3 dans 1 litre d'eau. Chaque molécule de La(IO3)3 produira un ion La et 3 ions nitrate. La concentration en ions sera :
    [La3+] = 0.12 M ; [IO3^-] = 0.36 M.
    Tu peux vérifier que [IO3^-] = 3 [La3+]
    Il n'y a pas de rapport entre les masses de Lanthane et celle de Iodate.
    invitea94dd9c4
    Super, merci pour votre réponse moco, bonne journée a vous
  1. La dissolution du CO2 dans l'eau .
    Par invite58092b8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/10/2014, 10h50
  2. Dissolution du CO2 dans de l'eau
    Par invite5aaef47d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2007, 15h54
  3. Dissolution du co2 dans l'eau
    Par invitec4e4e582 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/06/2006, 19h24
  4. dissolution des gaz dans l'eau
    Par invited1daf824 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/05/2006, 17h05
  5. Dissolution du sel dans l'eau
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2006, 11h20
