Meilleure représentation du 2-butène
    invite5caef479
    Hello
    Pouvez-vous me confirmer que la représentation B du (Z)-2-butène est meilleure ? Peut on dire, en règle générale, que lorsqu'on représente un alcène non cyclique, il est préférable de ne pas faire de zig-zag entre les deux atomes de sa fonction alcène ?
    Qu'en est-il des alcynes ?
    Nom : 2-butène.jpg
Affichages : 237
Taille : 3,3 Ko
    Merci d'avance !
    Kemiste
    Re : Meilleure représentation du 2-butène
    Il n'y a pas de représentation meilleure que l'autre étant donné que tu as représenté 2 molécules différentes. La molécule A est le (E)-but-2-ène et la molécule B est le (Z)-but-2-ène.
    Pour les alcynes la question ne se pose pas car un alcyne est linéaire. On le représente R-C=C-R'
    invite5caef479
    Tu as raison. Zut.
    invite5caef479
    Ok, voilà :
    Nom : molecules.jpg
Affichages : 259
Taille : 4,2 Ko
    Entre A et B, l'une des deux est-elle meilleure ?
    Est-ce que C est une bonne représentation d'un alcyne, du coup ?
    Kemiste
    Il n'y a pas de grandes différences entre la A et la B, sauf au niveau des angles de liaison. La molécule A respecte l'ordre de grandeur de ces angles, donc la représentation est meilleure. Même si c'est un alcène, il faut représenter la molécule avec des "zig-zag".
    Et Ok pour l'alcyne.
    Dernière modification par Kemiste ; 04/07/2014 à 13h09.
    invite5caef479
    Quelque chose m'échappe cependant concernant l'alcyne : si les atomes de carbone 2 et 3 sont liés par une triple liaison en quoi cela implique-t-il que tous les atomes (de 1 à 4) de carbone soient alignés ?
    invite5caef479
    N'est-ce pas plutôt comme ça qu'il faudrait le représenter ?
    Nom : alcyne.jpg
Affichages : 217
Taille : 1,6 Ko
    Kemiste
    Oula! Tu as une triple liaison, donc les 2 carbones sont hybridés sp. Tu as donc une géométrie linéaire. La première représentation de l'alcyne était la bonne.
    invite5caef479
    Je suis mort de rire : ça m'est venu quelques secondes avant ta réponse.
    Dans quel monde l'un des atomes de carbone pourrait-il faire une triple liaison avec un autre atome qui n'en fait pas trois avec lui ...
    Petite erreur parce que j'ai raisonné à partir du code source de mon programme (qui décide à chaque atome de l'angle à faire avec le suivant).
    Merci en tout cas.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/03/2013, 21h00
  2. Hydratation du butène
    Par invite7a05ec5e dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2012, 19h16
  3. Ma meilleure saturne
    Par invite9cecd022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/06/2011, 10h12
  4. Entalpie du butène
    Par invitea61c15e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2011, 16h01
  5. meilleure config
    Par inviteba026c62 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2009, 10h18
