Equations des réactions d'après la Pharmacopée Européeene
    invite1c8e448d
    Bonsoir.
    Je travaille actuellement sur l'étude du glycérol, par rapport à la Pharmacopée Européenne.
    Dans plusieurs tests à effectuer, les réactions chimiques mises en jeu ne sont pas détaillées.
    J'aurai donc aimé avoir des explications sur les réactions chimiques de plusieurs tests :
    - Aldéhydes
    - Ester
    - Composés halogénés
    - Sucres
    - Chlorures
    Merci de votre aide, j'aimerai vraiment comprendre ce que je fais !
    HarleyApril
    Re : Equations des réactions d'après la Pharmacopée Européeene
    Pour les composés halogénés.
    Le nickel va déhalogéner le composé. Les chlorures ainsi formés sont détectés par précipitation au nitrate d'argent.
    Dans plusieurs cas, la page se réfère à d'autres essais limites qui figurent ailleurs. Il n'est donc pas évident de te répondre.
    Pour aldéhydes et esters, il n'y a pas de paragraphe correspondant.
    moco
    En complément à ce que dit HarleyApril, ce n'est pas le nickel qui arrache l'atome d'halogène, mais l'aluminium. Les deux métaux du mélange nickel-aluminium fonctionnent l'un (Al) en anode, l'autre (Ni) en cathode. Et le tout constitue une pile court-circuitée. L'aluminium cède des électrons au chlorure organique en contact avec le nickel, ce qui libère des ions Cl- .
    invite1c8e448d
    Bonjour, merci de vos réponses.
    Donc par exemple, dans le cas des composés halogénés, l'aluminium de l'alliage Ni-Al va réagir avec mon produit, qui est le glycérol. Or comme le glycérol n'est pas constitué de composés halogénés, il ne se produira rien, non ?
    HarleyApril
    Le test sera négatif, ce qui montrera que ton glycérol est exempt de contaminants halogénés.
  1. ex sur les réactions et équations chimiques
    Par inviteb0372ff8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2012, 21h52
  2. équations de réactions
    Par invitea6e3abda dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2011, 08h33
  3. Exos daeu equilibrer les réactions et équations
    Par invitebea8194b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2009, 09h47
  4. Equations des moments, flèches, réactions d'appuis
    Par invite7848b6d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2009, 00h51
