calcul volume d'eau d'un mélange
    invite2860c50c
    Je bloque sur l'exercice que voici : "Je dissous 60 g de sulfate de cuivre dans 400 g d'eau. Quelles seront la masse et la concentration du mélange ?".
    Je connais les formules et la masse volumique de l'eau (1000kg/m³), mais je ne suis pas certain du calcul du volume d'eau.
    Qui me sauvera de la noyade ?
    Merci et bonne journée,
    Olivier
    invite1d19d6ce
    Re : calcul volume d'eau d'un mélange
    concentration massique ou molaire?
    invite2860c50c
    Merci pour la réponse.
    D'après mon calcul, le volume d'eau est de 0,4 L (sauf erreur).
    Dans l'exercice, on demande la masse et la concentration du mélange, sans aucune précision.
    Je suis en 6ème, je n'ai pas encore entendu parler de la concentration molaire.
    Olivier
    invite1d19d6ce
    c'est dans quelle matière les Maths?
    Kemiste
    Pour le calcul de la masse de la solution cela ne pose pas de problème. Il suffit d'additionner les masses des différents constituants de la solution. Pour la concentration, si tu n'as pas encore vu les moles il doit s'agir de la concentration massique, c'est à dire la masse de sulfate de cuivre par litre d'eau. Pour calculer cette concentration tu dois diviser la masse de sulfate de cuivre (en gramme) par le volume d'eau (en litre) afin d'avoir une concentration en g/L.
    invite2860c50c
    C'est en chimie
    invite2860c50c
    Merci chem2014 et Kemiste.
    A +
    Olivier
  1. Le volume d'eau qui retrécit ou augmente par mélange
    Par ecolami dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 12/07/2014, 13h24
  2. pH d'un mélange et volume à verser
    Par inviteb00f6ed2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2012, 17h57
  3. volume et melange
    Par inviteb1037584 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2010, 00h15
  4. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
