Comment obtenir du nitrate d'ammonium sous forme solide ?
    invite739009f0
    Question Comment obtenir du nitrate d'ammonium sous forme solide ?
    Question ; Si on mélange de l'acide nitrique avec de l'ammoniaque, cela produira (logiquement) une solution aqueuse de nitrate d'ammonium.
    Si on fais bouillir cette solution, le nitrate d'ammonium s'évapore t-il ou se retrouvera t-il sous forme solide après évaporation de l'eau ?
    Merci pour vos réponses
    moco
    Re : Comment obtenir du nitrate d'ammonium sous forme solide ?
    En principe et en théorie, tu as raison.
    Le problème, c'est que le nitrate d'ammonium est très soluble dans l'eau, car il attire l'eau. Donc si tu veux faire bouillir la solution de nitrate d'ammonium, il faudra chauffer à une température bien supérieure à 100°C. Et il y a une température où le nitrate d'ammonium se décompose en N2O et H2O, et ceci parfois avec explosion. Il y a quelques années, une usine chimique a explosé à Toulouse en chauffant du nitrate d'ammonium. Cette opération n'est donc pas sans danger.
    Dans l'industrie on sèche le nitrate d'ammonium sous vide.
    invite739009f0
    Question Re : Comment obtenir du nitrate d'ammonium sous forme solide ?
    Merci MOCO pour ces informations . Donc, il faudrait trouver quand il se transforme en protoxyde d'azote et arrêter l'ébullition de l'eau au bon moment. Ensuite quel dessiccateur utiliser et de quelle manière?
    invite739009f0
    Désolé, je débute sur le site, j'ai répondu trop vite !!!
    Mais le nitrate d' ammonium se transforme t-il en protoxyde d'azote juste après ébullition ?
    Si c'est le cas, il faut donc utiliser, soit une pompe à vide ou un dessiccateur. Dans le cas du dessiccateur, lequel doit-on utiliser et de quelle manière ?
    moco
    Je ne suis pas un connaisseur de ces techniques d'évaporation. Désolé !
  1. TPE sur l'azote sous forme de nitrate.
    Par invitece492c46 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2012, 18h53
  2. le nitrate d'ammonium
    Par invite39f83219 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/06/2010, 23h20
  3. yacas obtenir une fraction sous la forme 10^x
    Par xxxxxxxx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2010, 15h07
  4. Séchage du nitrate d'ammonium
    Par Manu Dibango dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2009, 16h50
  5. Nitrate de calcium et d'ammonium
    Par invite05d513cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/08/2007, 08h36
