formule d'un hydrocarbure
    inviteb739bbdf
    J'aimerais savoir comment calculer la masse molair d'un hyrocarbure de formule CnH2n+2 sachant que j'ai deja calculer le Volume molaire. Et que j'ai deja les donnees suivantes: la temperature, la pression et densité de l'hydrocarbure par rapport a l'air
    HarleyApril
    Re : formule d'un hydrocarbure
    Tu as la densité ... peux-tu trouver la masse molaire ?
    Par ailleurs, tu peux calculer la masse molaire à partir de la formule brute.
    En regroupant ces deux informations, tu vas arriver à une équation à une seule inconnue. Normalement, tu dois savoir résoudre ça.
    inviteb739bbdf
    Tout à fait mais je n'arrive pas à faire un lien avec la densité je ne parviens pas a troiver la formule ...
    jeanne08
    Il y a une relation entre la densité d'un gaz supposé parfait et la masse molaire . Je vais te la faire retrouver ...
    - définition de la densite : densité d'un gaz = masse d'un volume V de gaz (T,P ) / masse du volume V d'air (T,P)
    - PV = nRT donc si P et T sont fixés un volume de gaz contient n mol de gaz quel que soit le gaz
    - donc densité = masse de n mol de gaz / masse de n mol d'air
    - masse de n mol de gaz = n*M
    - masse de n mol d'air = masse de n/5 mol de O2 + masse de 4n/5 mol de N2
    ... a toi de retrouver M ~ 29 d
  1. Déterminer la formule brute d'un hydrocarbure
    Par invited4743cb4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2012, 20h24
  2. Formule semi-développée d'un hydrocarbure
    Par invite27130c5a dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2012, 20h26
  3. Exercice formule d'un hydrocarbure
    Par invite11712a97 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2010, 15h24
  4. Retrouver la formule d'un hydrocarbure
    Par invite016ad8f1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2010, 15h07
  5. Formule moléculaire hydrocarbure
    Par invite7e35de8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2007, 04h46
