Masse volumique et densité (cours de physique de 2nde)
    invite0e194c51
    Je me posais une question, je suis en Seconde et j'aimerai avoir une réponse précise : lorsque l'on parle d'un liquide, la masse volumique est-elle toujours égale à la densité ? Il me semble que oui car d= µ/µeau et µ est égale à 1 donc cela revient à dire d = µ (seulement pour un liquide je me répète). Et si j'ai compris, la densité et la masse volumique est différente seulement lorsqu'il s'agit d'un gaz, c'est bien cela ? Merci beaucoup de m'aider d'avance
    PS : La question avait été poster sous une forme différente mais je n'ai pas trouvé ma réponse étant donné que la discussion date de 2005, je préfère recréer un nouveau sujet, désolée pour le doublon..
    HarleyApril
    Re : Masse volumique et densité (cours de physique de 2nde)
    Oui, c'est bien ça.
    invite0e194c51
    D'accord, merci !
    inviteeb6310ba
    La seule différence est que la masse volumique a une unité (g/mL, kg/L, g/cm3...) alors que la densité n'en a pas
    Kemiste
    Je rajouterai juste qu'il faut faire attention aux unités utilisées. Si on prend par exemple le cas de l'eau (densité = 1) la masse volumique à une valeur de 1 si elle est exprimée en kg/L ou en g/mL. Par contre si on l'exprime en g/L on a une masse volumique de 1000 g/L. Dans ce cas les valeurs de densité et de masse volumique ne sont plus les mêmes.
    invite0e194c51
    Ah d'accord, c'est bon j'ai compris, merci beaucoup !
    Boumako
    Non les 2 ne sont pas identiques car la densité est généralement prise par rapport à l'eau à 20°C, et à 20°C 1dm3 d'eau ne pèse pas 1kg mais 0.99823 kg.
    inviteeb6310ba
    Faux. La masse volumique de l'eau prise comme référence est celle à 4°C, pas à 20°C. C'est à cette température que l'eau est la plus dense, ayant une masse volumique exacte de 1000 kg/dm3
    invite0e194c51
    Merci Boumako, mais je posais cette question par rapport au cours de physique et on y voit que que 1L d'eau est égale à 1kg.
    Boumako
    Citation Envoyé par Sephiroth300 Voir le message
    Quand tu l'apprends au lycée peut être, mais dans la vraie vie ce n'est pas le cas...
    inviteeb6310ba
    J'ai vu beaucoup mieux comme argument que de dire "dans la vraie vie ce n'est pas le cas"
    http://books.google.fr/books?id=786l...iquide&f=false
    Boumako
    Comme tu peux le voir il existe aussi une densité par rapport à l'eau à 15°C, et aussi (même si ce livre ne semble pas le mentionner) par rapport à de l'eau à 20°C. Cette derniere est la plus utilisée dans les échanges commerciaux.
    De toute façon la masse volumique de l'eau à 4°C n'est pas non plus égale à 1, même si la valeur est très proche.
    Nicobbb
    Si cela peut répondre à la question :
    http://www.engineeringtoolbox.com/wa...ght-d_595.html
    On admet que la masse volumique de l'eau est égale à 1000kg/m3, surtout pour s'entrainer ou faire des mesures en cours de seconde...
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 24/01/2013, 14h48
  2. Densité/masse volumique.
    Par invitee643992e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2012, 18h59
  3. masse , densité , masse volumique,concentration massique
    Par invitecba9374b dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2008, 11h44
  4. Densité et masse volumique
    Par inviteb517eda2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2008, 11h52
  5. densité et masse volumique
    Par invite180cbb52 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2006, 07h40
