Nombre d'e- de valence pour Ca
    inviteefd26b0a
    Je galère sur un truc tout con. Mon but est de représenter une structure de Lewis avec du Ca. Je dois savoir combien il y a d'e- célibataires et de doublets non liants autour du Ca.
    Mais je bloque : pour moi, Z(Ca) = 20
    Donc on écrit : K2L8M10
    Ce qui fait : 10 électrons de valence ?? Non c'est pas ça...
    En tout cas ma méthode marche pour Br : K2L8M18N7 => 7 e- de valence
    Elle marche aussi pour C, pour O et pour Cl... !
    Où est mon erreur svp ?
    Sethy
    Re : Nombre d'e- de valence pour Ca
    Quelle étrange manière de procéder, avec les couches KLM.
    Je crois que je n'ai jamais vu cela.
    N'as-tu pas vu la règle de Klechowski (1s2, 2s2, 2p6, ...) ?
    Kemiste
    Ce modèle des couches K, L, M... est un modèle limité. Selon ce modèle, la configuration électronique du calcium est K2L8M8N2, ce qui fait que le calcium a deux électrons de valences et non dix comme aurait pu le laisser penser la répartition que tu donnes. Ce modèle est valable pour les trois premières lignes du tableau périodique mais à partir de la quatrième ligne le remplissage est plus complexe. Quel est ton niveau ? As-tu déjà entendu parler de configuration de type 1s2 2s2 2p6... ?
    EDIT : croisement avec Sethy
    inviteefd26b0a
    Oui je connais. Avec cette nouvelle règle, on a 7 e- de valence (4s2 4p5).
    Mais pourquoi Duke parle-t-il de cette règle ici par exemple ? (message de 20h54)
    http://forums.futura-sciences.com/ch...mes-brome.html
    Kemiste
    Comment as-tu fais pour le remplissage des couches électroniques ? La configuration électronique du calcium est 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. Il y a donc 2 électrons de valence.
    Duke a parlé de cette règle comme je t'en ai parlé dans mon message précédent pour te montrer que le remplissage ne se fait pas forcement dans l'ordre K, L, M...
    inviteefd26b0a
    Merci ! n
  1. Difference entre valence et nombre d'oxydation
    Par invite5d711f95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2014, 17h38
  2. Nombre d'Avogadro et Valence du Cuivre
    Par invite9b0fd8fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/10/2013, 21h18
  3. Valence = nombre d'électrons de valence ?
    Par invitee87d8cdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2013, 21h20
  4. Zn: nombre de valence
    Par invited995afa3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2012, 23h16
  5. Nombre de valence
    Par invite57cecb71 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2010, 01h12
