Exercice de chimie, solutions, concentrations
    invite77720253
    Bonjour a tous! j'ai un exercice, que je voulais faire chez moi, mais je suis carrement bloqué, voici un peu d'enoncé:
    on doit evaluer si une eau est pollué, a partir de solutions:
    on a 1 solution mere de NaNO2 a 1,8mg/L
    On a 7 tubes contenant des melanges suivants:
    -1) le blanc servant d'etalon pour etalonner la a machine mesurant les absorbance (1 ml de Griess 1, 1ml de Griess 2, 8ml d'eau distillé) = 10 ml
    -2) l'echantillon d'eau pollué (1 ml de griess 1, 1ml de Griess 2, 8ml d'eau polluée) = 10ml
    -3) 1ml de Griess 1, 1ml de Griess 2, 4 ml de solution NO2- (1,2mg/l) 4 ml d'eau distillé = 10ml
    -4) 1ml de Griess 1, 1ml de Griess 2, 5 ml de solution NO2- (1,2mg/l) 3 ml d'eau distillé = 10ml
    -5) 1ml de Griess 1, 1ml de Griess 2, 6 ml de solution NO2- (1,2mg/l) 2 ml d'eau distillé = 10ml
    -6) 1ml de Griess 1, 1ml de Griess 2, 7 ml de solution NO2- (1,2mg/l) 1 ml d'eau distillé = 10ml
    -7) 1ml de Griess 1, 1ml de Griess 2, 8 ml de solution NO2- (1,2mg/l) 0 ml d'eau distillé = 10ml
    On a fait les absorbances:
    1) 0
    2) 1 (eau a analyser)
    3) 0,678
    4) 0,949
    5) 1,141
    6) 1,284
    7) 1,457
    Du coup on doit trouver les concentrations massique de chaque tube avec ce peu d'information sachant que d'apres de petites recherche:
    A = k x Cm
    M(O) = 16g/mol
    M(N) =14g/mol
    M(Na) = 23g/mol
    S'il vous plait juste une piste, ou n'importe quoi pourrait m'aider, je sais j'ai pas fournit beaucoup de travail, mais je bloque vraiment.
    jeanne08
    Re : exercice de chimie, solutions, concentrations!
    Tu dois evaluer la concentration massque de quoi dans chaque tube ?
    Je suppose que c'est la concentration massique de NaNO2 ...
    Je t'explique le calcul pour le tube n°3 : tu mets 2 mL de réactif de Griess+ 4 mL de solution de NaNO2 à 1,2 mg/L + 4 mL d'eau . Donc tu as mis 0,004 L à 1,2 mg /L soit 0,004*1,2 mg de NaNO2 dans un total de 10 mL =0,01 L . la concentration massque en NaNO2 est donc 0,004*1,2/0,01 = 0,48 mg/L
    Pour le tube n°7 tu vas trouver une concentration de 0,96 mg/L
    ... A toi de faire !
    invite77720253
    D'accord du coup j'ai trouvé toute les valeurs des tubes 3-7
    Et j'en deduis que pour trouver la concentration en NaNO2 de l'eau pollué, je vais utiliser regressi, faire une courbe et lire graphiquement
    Merci a toi!
    jeanne08
    Oui mais attention : ce que tu vas lire graphiquement est la concentration massqiue dans le tube n°2 ... qui contient 8mL d'eau polluée dans 10 mL au total ... il faudra ensuite remonter à la concentration massique de l'eau polluée ...
    invite77720253
    du coup on peut diviser la concentration trouvé par 5, puis multiplié par 4
    (10 ml / 5 = 2)
    ( 2 x 4 = 8ml )
    hors j'ai trouvé: 0,6mg/l
    donc 0,6 / 5 = 0,13
    0,13 x 4 = 0,52 mg/l (dans le tube 2)
    ce qui reste très pollué. Si cest ca merci, si je me suis carrement trompé, dites le moi merci.
    jeanne08
    tu te trompes un peu ... tu dois faire bien attention et ne pas t'affoler !
    par regression linéaire tu trouves la concentration du tube n°1 ... soit c cette concentration en mg/L
    il faut que tu examines bien comment tu as préparé ce tube : tu as mis 8 mL d'eau à analyser dans le tube de 10 mL donc la concentration de l'eau est 10/8 *c en mg/L
  1. Exercice Chimie des Solutions
    Par invite1cf700dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2013, 18h03
  2. exercice de chimie des solutions 2
    Par invite3145ee06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2013, 23h30
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 23/04/2012, 08h24
  4. Exercice de concentrations des solutions
    Par invite79e760d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2010, 16h43
  5. Exercice en chimie des solutions AgCl + NH3
    Par invitea2025a59 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2009, 19h53
