Exercice de concentrations des solutions
    invite79e760d4
    On me demande de trouver :
    a) la concentration de solution commerciale d'ammoniaque si l'étiquette indique :
    pourcentage massique : 38%
    densité d = 0,95
    masse molaire = 17g/mol
    b) le volume de solution commerciale à prélever si on désire préparer par dilution 500ml d'une solution ammoniaque à 0,1 mol/l
    Je bloque sur cet exercice : aucune idée de par où commencer
    invite171486f9
    Re : exercice de concentrations des solutions
    pour la 1° question, je te conseille d'aller voir dans "Questions récurrentes en chimie" dans les sujets importants du forum ! Ca devrait t'aider, si tu ne comprends toujours pas, reviens demander de l'aide
    invite79e760d4
    Citation Envoyé par citron_21 Voir le message
    oui j'ai regardé, j'ai ces formules, mais je n'y arrive tout de même pas !
    invite79e760d4
    en gros,
    je n'ai pas les masses volumiques du soluté/solution, pas les masses soluté/solution donc la densité "d" ne me sert à rien et le titre massique non plus... voilà...
    comme je l'ai dit, je ne trouve pas.
    dggchim
    Pour le point A de ton exercice, tu dois "calculer la concentration molaire d'une solution à X % et de densité d ".Voir question récurrente.
    Quelle est la concentration molaire de la solution commerciale d'ammoniaque ?
    Ensuite seulement tu passes au point B en appliquant C1V1=C2V2
    avec C1 = concentration de la solution commerciale d'ammoniaque (mol/l)
    C2= 0,1 mol/l
    V2 = 0,5 litre
    V1= inconnue en litre
    invite171486f9
    Bon en gros, si tu n'as pas compris l'aide des questions récurrentes, j'texplique en quelques mots :
    une solution à 37% massique en ammoniac, c'est une solution qui vérifie :
    0.37=mNH3/msolution
    tu exprime la masse d'un certain volume V de solution par :
    msolution=ρsolution.Vsolution
    tu exprime la masse de l'ammoniac pur contenu dans ce volume V correspondant à une masse msolution par :
    mNH3=nNH3.MNH3
    remplace ces 2 expressions dans la première expression, et déduit en la concentration en NH3 de la solution !
    Tu as compris d'où chaque formule venait ? C'est le principal ici
    invite79e760d4
    0.37=mNH3/msolution
    mNH3=nNH3.MNH3
    je comprends bien les formules à utiliser (je les avais d'ailleurs notées moi-meme) mais je n'ai pas les données nécessaires pour les remplir
    dggchim
    Commence ta résolution suivant ce que l'on a indiqué. Mets un x à la place des données manquantes. Je ne vais pas faire TOUT l'exercice à ta place.
    invite79e760d4
    je suis bien conscient que c'est moi le problème et que je ne trouve pas...enfin je récapitule ma réflexion (qui est forcément erronée):
    1) pour 0.37=mNH3/msolution => cette formule forcément je connais or je n'ai pas la masse de soluté ni la masse de solution. Donc ca marche pas.
    2) msolution=ρsolution.Vsolution => ok mais à ce que je sache je n'ai pas la masse volumique de la solution. Donc ca marche pas.
    3) mNH3=nNH3.MNH3 => là je n'ai pas "n" ni "m" d'ailleurs.
    j'espère que c'est plus clair comme ça...en tout cas moi j'y vois pas clair
    dggchim
    Re : Exercice de concentrations des solutions
    densité d = 0,95
    pourcentage massique : 38% soit 38 grammes de NH3 par 100grammes de solutions
    Pour 1litre de solution j'ai 950 grammes de solution qui contiennent 950/100 x 38 = 361 grammes de NH3
    Conc molaire : 361/17=21,2
    Nouveau calcul en appliquant :
    http://forums.futura-sciences.com/ch...es-chimie.html
    CNH3 = 0,38x 0,95/(17/1000) = 21,23
    Je trouve que cette formule n'est pas claire, il faut exprimé la MM en Kg pour obtenir la réponse
    invite79e760d4
    Citation Envoyé par dggchim Voir le message
    comment obtiens-tu l'information des 950 g par litre de solution ==> est-ce dire que la densité est toujours exprimée pour 1 ml de solution? et donc tu as multiplié la valeur "d" par 1000 pour avoir un litre?
    HarleyApril
    la densité est la masse volumique de la solution rapportée à celle de l'eau
    on a donc, pour une densité de liquide de 0,95 une masse volumique de 0,95 kg/L soit encore 0,95 g/mL
  1. Exercice en chimie des solutions AgCl + NH3
    Par invitea2025a59 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2009, 18h53
  2. [Exo] solutions et concentrations
    Par invite6d06da79 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2009, 21h36
  3. Solutions electrolytiques, concentrations
    Par invite82266644 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2008, 07h35
  4. Mélange de solutions de meme concentrations
    Par invite2ec02f3a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2008, 20h04
  5. Exercice sur les solutions/solutions maximales
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2008, 22h40
