Position trans/cis
Position trans/cis
    invite2cbab25f
    Position trans/cis
    Slt je ne comprend pourquoi dans cette molécule le Br et le CH3 sont en position trans ,car de ce que j'ai compris le Br est équatorial et le CH3 est axial donc il serait dans une conformation cis mais la correction dit qu'ils sont trans
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer merci
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 252
Taille : 25,9 Ko
    inviteeb6310ba
    Re : Position trans/cis
    Le Br "pointe vers le bas", le CH3 "pointe vers le haut". Ils sont donc placés de part et d'autre du cycle, ils sont donc trans!
    Kemiste
    Selon ta représentation, le CH3 est dirigé vers le haut et le Br vers le bas. Ils sont donc dirigés dans des directions opposées, il sont donc en trans.
    EDIT : grillé par Sephiroth300 !
    Dernière modification par Kemiste ; 02/11/2014 à 19h40.
    invite2cbab25f
    Ha d'accord!
    Enfaite pour savoir si c'est trans ou cis sa a rien avoir avec le fait qu'il soit axial et équatorial?
    Car je pensais que si c'était trans il fallait soit qu'il soit équa/équa soit axial/axial
    et pour cis si c'était équa/axial ou axial/équa
    inviteeb6310ba
    Cette règle ne fonctionnerait que dans un cas sur 2, quand les groupements sont sur des carbones adjacents, ou séparés par 2 carbones. Dans les autres cas c'est l'inverse, donc oublie cette "règle"!
    invite2cbab25f
    Ha ok merci!!
    Et donc pour determiner la conformation je regarde la direction dans lequel "pointe" le substituant si c'est dans le meme sens trans si dans un sens opposé cis et là sa marche a tout les coups?
    inviteeb6310ba
    Citation Envoyé par lanceroquette59 Voir le message
    Ha ok merci!!
    A part que c'est l'inverse totale, c'est aussi simple que ça ^^
    cis = même côté du cycle
    trans = côté opposé
    invite2cbab25f
    Ha d'accord et merci de m'avoir repondu aussi rapidement !
    inviteeb6310ba
    Aucun souci, n'hésite pas si tu as d'autres questions !
  1. Mise en position / Maintien en position
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2014, 13h06
  2. Mise en position / Maintien en position
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2014, 15h13
  3. Cis/trans
    Par mav62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2013, 12h01
  4. Cis - trans
    Par invite1ab32fbd dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2011, 09h20
  5. Le trans, trans-1,4-diphenyl-1,3-butadiènne
    Par invite84de9d89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2006, 13h58
