Constante conditionnelle de stabilité et EDTA
    invite83ca4bb3
    Salut les gars, ds cet exercice on nous demande de calculer p(ca2+) en fonction de pH. J'ai trouvé la formule finale mais je ne suis pas certain par quels valeurs dois je remplacer les les concentrations et surtout Ks'.
    Et voici la solution que j'ai trouve dans un livre (exercice 4): image.jpg
    nlbmoi
    Re : Constante conditionnelle de stabilité et EDTA
    Comme il intervient Y4- dans la complexation, il faut déterminer en fonction du ph quelle espèce prédomine : avant 2 (à mon avis erreur de frappe dans le bouquin) c'est H4Y ; entre 2 et 2.7 c'est H3Y- ...
    Donc la concentration en élément Y est c(Y)=[Y^(4-)]+[HY^(3-)]+[H2Y^(2-)]+[H3Y-]+[H4Y] soit en utilisant les pKa de chaque epèce c(Y)=[Y4-]*(1+[H+]/Ka4 + [H+]²/(Ka4*Ka3) + [H+]^3/(Ka4*Ka3*Ka2) + [H+]^4/(Ka4*Ka3*Ka2*Ka1))
    La constante conditionnelle K'd s'écrit donc K'd=c(Y)*[Ca2+]/[CaY2-]=Kd*f(pH)
    Selon les valeurs de pH, tu ne gardes dans f(pH) que le terme prépondérant
    invite83ca4bb3
    Merci. Donc pour calculer log(ca2+), on va remplacer [CaY2]par 10^-2 et Kd' par quoi?
    jeanne08
    Tu n'es pas obligé , ici, d'en passer par la constante conditionnelle ...
    Tu as la relation entre Cy et (Y4-) et le pH que te donne le post de nlbmoi, tu as Cy = 10^-2 donc tu peux calculer ( en allegeant les calculs comme te l'indique le post éventuellement ) (Y4-) pour chaque valeur du pH
    Par ailleurs tu as (Ca2+)/(CaY2-) = Kd/(Y4-) avec (Ca2+) + Ca(Y2-) = 10^-2 tu peux donc connaitre (Ca2+) en fonction du pH ( là aussi on peut simplifier en regardant si (Ca2+)>>(CaY2-) ou si (Ca2+)<<(CaY2-) )
    invite83ca4bb3
    Comme ça...?
    Nom : image.jpg
Affichages : 1116
Taille : 341,2 Ko
    jeanne08
    Il y a de l'idée ( et cela démarre bien ...) ... mais c'est plus compliqué que cela car l'edta est un tetracide avec 4 pKa ... donc la relation entre (Y4-) et Cy est plus compliquée ...
    invite83ca4bb3
    Merci de votre aide, Jeanne. Pour etre sur, les valeurs que j:ai utilisé sont correctes?
  1. constante de stabilité
    Par invite97db1340 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/10/2013, 23h50
  2. Constante de stabilité redox
    Par invite4c474993 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2013, 20h03
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 02/03/2013, 18h07
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 10/05/2010, 20h10
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 07/04/2010, 14h44
