Détermination la teneur en SO3
    inviteeb446419
    Bonjour, SVP j'ai besoin de déterminer la teneur en SO3 dans l'ammonium sulfate: existe-il une méthode simple de titrage de SO3? Merci
    inviteeb6310ba
    Re : détermination la teneur en SO3
    Il n'y a pas de trioxyde de soufre dans le sulfate d'ammonium, je pense qu'il s'agit d'une erreur!
    inviteeb446419
    Re : détermination de la teneur en sulfure
    Bonjour, je m'excuse, j'ai besoin de déterminer la teneur en sulfure dans le sulfate d'ammonium. Existe il une méthode simple de titrage?
    persona
    Il n'y a pas non plus de sulfure dans le sulfate d'ammonium...
    inviteeb446419
    Re : Détermination la teneur en SO3
    je travaille sur des engrais de type ammonium sulfate, parmi les analyses qu'il faut les faire c'est de déterminer la teneur en S!!!!!!!
    Kemiste
    Tu dois donc déterminer la teneur en soufre et non en sulfure et sulfate.
    inviteeb446419
    Re : Déterminer la teneur en Soufre
    wi (sulfur content en anglais) et teneur en soufre en français , j'ai commis une erreur lors de la traduction.
    Pouvez vous m'aider SVP, comment peut on déterminer la teneur en soufre par titrage ou autre méthode simple????
    inviteeb6310ba
    Tu as du sulfate d'ammonium pur? En poudre? En solution?
    inviteeb446419
    Re : Détermination de la teneur en soufre
    Bjr, je possède des prills ammonium sulfate granulés destiné aux engrais chimiques.
    inviteeb6310ba
    Eh bien tout dépend. S'il s'agit de sulfate d'ammonium pur, la teneur en soufre est d'environ 25% massique. Cela veut dire que dans 100 g d'engrais, tu as 25 g de soufre. Si c'est une composition, il nous faut impérativement les proportions de chaque "ingrédient" pour t'aider
    HarleyApril
    Les sulfates peuvent être dosés par précipitation du sulfate de baryum et pesée.
    Il te faut dissoudre ton sulfate d'ammonium dans de l'eau acidulée, ajouter un excès d'une solution de chlorure de baryum concentrée (200g/L).
    Filter, sécher le précipité (ne pas hésiter à le chauffer pour bien le sécher).
    Par pesée, tu trouves la quantité de sulfate de baryum qui te permet de remonter à la quantité de sulfate présente initialement.
    inviteeb446419
    Re : Détermiaer la teneur en soufre
    bjr merci pour votre réponse. j'ai 2 questions:
    1- c'est quoi l'eau acidulée et en quel quantité on l'ajoute?
    2- en pesant la masse du précipité blanc du BaSO4, on va déterminer la masse de l'ion sulfate SO4-, comment peut on déterminer la teneur en soufre?
    inviteeb6310ba
    Une eau acidulée est une eau légèrement acide. Evidemment tu ne dois pas utiliser de l'acide sulfurique, sous peine d'augmenter la quantité de sulfate de baryum que tu précipiteras. Tu peux utiliser de l'acide chlorhydrique 0,1M par exemple. Pour la quantité, cela n'a que peu d'importance. Tu en mets suffisamment pour dissoudre intégralement ton composé. Le mieux est d'en mettre une quantité bien connue.
    Dans le BaSO4, tu as 13,7% de soufre. Donc si tu récupères 10 g de BaSO4, tu en déduis que tu avais 1,37 g de soufre dans ton échantillon.
    Tu pourrais également, si tu avais à disposition ce genre de machines, utiliser une analyse élémentaire qui te donnerait immédiatement la proportion de soufre dans ton engrais.
    inviteeb446419
    bsr, j'ai pas compris comment tu as estimé ou calculé le pourcentage 13.7% en soufre. Notant que l'engrais ammonium sulfate que je posséde est inconnu en pourcentage!!!!!
    inviteeb6310ba
    La masse molaire de BaSO4 est de 233,43 g/mol
    celle du soufre 32,07 g/mol
    32,07/233,43 = 13,7%
    C'est la définition même de la masse molaire
    inviteeb446419
    Re : Déterminer la teneur en soufre
    Merci pour l'explication, j'éspere que avec les moyens que j'ai je peux trouvé une valeur correcte bonne soirée
    HarleyApril
    L'acide, ce n'est pas pour dissoudre le sulfate d'ammonium, mais pour éviter que l'hydroxyde de baryum précipite !
    inviteeb6310ba
    Ma réponse était peut être mal dite mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je parais juste en terme de volume de solution a utiliser, qu'il soit suffisamment important pour tout dissoudre
  1. Détermination de la teneur en VitC par iodométrie
    Par invite88f849bc dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2012, 18h36
  2. Détermination teneur en nitrate
    Par invitea81bbb50 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2011, 11h30
  3. Détermination de la teneur en soufre d’un fioul
    Par invite0a1e1d8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 11h05
