Cristallisation
Cristallisation
    invite4c7e8373
    Cristallisation
    bonsoir,
    quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce que veut dire faire du phasage? et faire NCS ?
    De même comment fait-on quand on obtient une plaque avec des taches de diffraction pour arriver à un modèle (ici il s'agit d'une protéine) ?
    Kemiste
    Re : cristallization
    De quoi parles-tu ? De quel phasage parles-tu ? Quel rapport avec la cristallisation ?
    invite4c7e8373
    Re : Cristallization
    dans la cristallisation il y a une étape de phasage je ne comprends pas ce que cela veut dire ou ce en quoi cela consiste.
    Par ailleurs les auteurs (il s agit d'une publication) parle de NCS pour ameliorer le phasage justement et a ce niveau la je ne comprends pas non plus.
    Suis-je claire?
    Il ne s'agit pas de quelque chose de précis je voudrais comprendre ce que cela signifie.
    Encore merci
    Kemiste
    De quel domaine parles-tu ? De quelle cristallisation ? Selon quelle technique ? As-tu la référence de l'article ?
    invite4c7e8373
    la ref de la publi est 19622744 sur NCBI
    il s agit de la cristallisation de HEV (virus hépatite E)
    De ce que j ai compris de la cristallo celle-ci se déroule en plusieurs étapes
    1-formation du cristal et donc cristallisation de la molécule d’intérêt
    2-traitement des données de diffraction (ici j ai un problème pour comprendre comment "schématiquement" ils passent de "taches" à "modélisation"
    3-résolution du problème de phasage ( la je na sais pas a quoi cela réfère, comprend, consiste etc..)
    4- affinement de la structure ( et donc ici d’après matériel et méthode de la publi les auteurs utilisent la NCS qui m'est donc aussi totalement inconnu).
    Cela fait beaucoup et je m en excuse
    Je suis en biologie moléculaire alors tout ca m est complètement abstrait
    en tout cas merci de prendre du temps.
    Sethy
    Je ne sais pas si d'autres intervenants vont s'y coller, mais pour comprendre ces matières, il faut certaines bases en physiques et en mathématiques.
    Sans connaitre des notions telles qu'ondes (ici des Rayons X), transformée de Fourier, etc. Il sera extrêmement difficile de sentir ces notions. Je pense notamment au problème de phase et du passage des taches à la modélisation.
    Il y a probablement des cours pour biologistes dans lesquels on explique le microscope électronique par exemple. Il faut peut être regarder de ce côté la si un chapitre ne traite pas de la diffraction par les rayons X.
    HarleyApril
    Citation Envoyé par BBM6-BBT Voir le message
    Je ne me colle qu'à ce petit morceau
    Les rayons X vont être diffractés par les plans présents dans le cristal.
    Un plan passe par plusieurs fois la même molécule avec, pour simplifier, une seule et même orientation. Si on a, selon ce plan, une surface apparente importante pour la molécule, on aura une tache intense.
    On a donc, en utilisant les différents plans, une image de la molécule sous tous les angles.
    Comme ce sont les électrons qui sont responsables de la diffraction, on va obtenir une image du nuage électronique de la molécule.
    C'est très schématique, mais j'espère que ça t'aidera à comprendre les bases du processus.
  1. Cristallisation
    Par invite7c612ff5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2013, 10h38
  2. Cristallisation
    Par invite3d79ffb0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2007, 07h47
  3. Cristallisation
    Par invite148854e2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2007, 17h27
  4. Cristallisation
    Par invite1f8fe28e dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2007, 10h19
  5. Cristallisation en TPE
    Par invite135be22c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/10/2005, 21h41
