Détermination du titre d'une solution d'acide arsénieux (H3AsO3) exo
    invitee9808ada
    Je bloque sur un exercice dont voici l'énoncé:
    "On prélève 10cm3 de la solution d'acide arsénieux que l'on introduit dans enivrions 100cm3 d'eau contenant 5cm3 d'acide sulfurique concentré. On y ajoute ensuite 20cm3 de KMnO4 0,02 mol/L. Après réaction, la solution résultante est pourpre. Lors du titrage par une solution de sel de Mohr (Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O) contenant 39,2g/L de ce sel, la décoloration de la solution pourpre est observée après addition de 4,15cm3 de la solution titrante. Quelle est en grammes par litre, la concentration de la solution en acide arsénieux?"
    Ce qui me bloque surtout c'est trouver les équations de départ et savoir si l'ajout de KMnO4 est après la réaction entre H3AsO3 et H2SO4 ou si on l'ajoute en même temps.
    Merci de vos réponses
    Rachel
    moco
    Re : Détermination du titre d'une solution d'acide arsénieux (H3AsO3) exo
    Il y a deux équations à établir. L'une est
    H3AsO3 + MnO4^- + H+ --> H3AsO4 + Mn2+ + H2O
    A toi de l'équilibrer !
    La deuxième équation est :
    Fe2+ + MnO4- + H+ --> Fe3+ + Mn2+ + H2O
    A toi de l'équilibrer également.
    Pour finir, H3AsO3 ne réagit pas avec l'acide sulfurique !
    invitee9808ada
    Merci beaucoup j'ai équilibré mes réactions mais je me rend compte que je suis toujours bloquée.
    J'ai calculé le nombre de moles de Fe2+ et j'ai trouvé 0,0415 mol donc le nombre de moles de MnO4- = 8,3.10^-3
    Après ça que dois-je faire ?
    jeanne08
    Il faut déjà faire bien attention aux unités utilisées . les concentrations sont en mol/L donc pour connaitre des quantités de matière en mol il faut mettre les volumes en L .
    La démarche est bonne : tu calcules combien de Fe2+ tu as utilisé , tu en déduis combien de MnO4 - ont réagi avec ces Fe2+ . Tu connais le nombre total de MnO4- mis au départ ... tu vas pouvoir en déduire combien ont réagi avec H3AsO3 ...
    Kemiste
    N'oublie pas les unités.
    Tu as donc calculé le nombre de moles de MnO4- restant après réaction avec H3AsO3. Quel est le nombre de moles de MnO4- initial ? Quel est donc le nombre de mole de MnO4- qui a réagit ? Quel lien peux-tu faire entre ce nombre de moles de MnO4- ayant réagit et celui de H3AsO3 ?
    EDIT : grillé par jeanne08 !
    Dernière modification par Kemiste ; 21/12/2014 à 16h31.
    invitee9808ada
    C'est comme ça que je pensais faire mais je trouve 4.10^-4 comme nombre de moles initial de MnO4-, or c'est plus petit que le nombre final qui est 5,91.10^-4
    J'ai fais n=C.V= 0,02mol/l . 0,02L = 4.10^-4 pour calculer n MnO4-
    et pour calculer n de Fe2+:
    0,00415L . 39,2g/L = 0,1626g
    0,1626g/ 55,85g/mol = 2,95.10^-3
    et pad de ça pour trouver n de MnO4-
    2,95.10^-3 / 5 = 5,91.10^-4 or c'est plus grand que n de départ
    Kemiste
    Pourquoi divises-tu la masse du sel de Mohr par la masse molaire du fer ? Dans un premier temps il faut déterminer la quantité de matière du sel de Morh en solution en divisant la masse par la masse molaire du sel de Mohr. Et ensuite d'après la formule chimique du sel de Mohr tu en déduis la quantité de matière d'ions fer(II).
    invitee9808ada
    J'avais fais ça à la base mais j'arrivais avec 8.10^-3 moles ce qui est encore plus grand que le nombre de moles de départ
    Kemiste
    Comment peux-tu trouver un nombre de mole plus important en divisant par une masse molaire plus grande ? Quel est ton calcul ?
    invitee9808ada
    ouf bête erreur de calcul, je trouve finalement 8,3.10^-5 moles et donc le nombre de moles de MnO4- ayant réagit est 3,17.10^-4 apd cela je peux trouver Mn2+ et après ?
    Kemiste
    Pourquoi vouloir calculer la quantité de Mn2+ ? Relis bien toutes les indications que l'on t'a donné. Tout est expliqué.
    jeanne08
    Dans ce genre d'exercice il ne faut pas s'affoler ... tu prends les choses simplement après avoir compris la manipulation et bien ecrit les équations des réactions faites
    Tu mets un stock de MnO4- calculable en présence d'un volume connu de solution de H3AsO3 de concentration à déterminer. Une partie des MnO4- réagit avec H3AsO3 et tu doses le reste avec des Fe2+ .
    Maintenant tu remontes ton fil ... tu as calculé combien de Fe2+ , tu en déduis combien de MnO4- ont réagi avec , puis connaissant la quantité de départ tu en déduis combien ont réagi avec H3AsO3 ....
    invitee9808ada
    C'est ce que j'ai essayé de faire mais je ne trouve pas la bonne réponse.
    J'ai calculé nFe2+ en faisant (V.mvolumique)/mMolaire du sel de Mohr = (0,00415 . 39,27)/391,85 = 4,16.10^-4
    Après, selon l'équation, je divise ce nombre de moles par 5 pour obtenir nMnO4- ayant réagit =8,3.10^-5
    n MnO4- total = 0,02.0,02=4.10^-4
    Je soustrait: 4.10^-4 - 8,3.10^-5 = 3,33.10^-4 mol de MnO4- ayant réagit avec l'acide de départ
    Puis pour trouver nH3AsO3: 53,33.10^-4 .5)/2 = 8,325.10^-4
    Multiplié par la masse molaire (126g/mol) =0,105g
    Divisé par le volume total (0,1+0,01+0,02=0,13) : 0,105/0,13 =0,8g/L
    Or la réponse est 9,98g/L
    Merci pour vos réponses si rapides
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 15/11/2014, 12h33
  2. Titre massique d'une solution
    Par invite79e760d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2011, 13h25
  3. Titre d'une solution
    Par invite876b22ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2009, 03h13
  4. structure de Lewis de l'acide arsenieux
    Par invitef9ee65b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2009, 18h10
  5. titre d'une solution
    Par invite4b94f01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2005, 23h24
