pH d'une solution
pH d'une solution
    invitedf95fbc1
    pH d'une solution
    j'ai une petite question concernant le pH d'une solution acide :
    En quoi le pH d'un solution ne nous informe pas sur le fait que l'acide soit un acide fort ou un acide faible ?
    Je me souviens qu'on avait donné un exemple en cours mais j'ai complètement oublié..
    merci d'avance
    invite7a8c7633
    Re : pH d'une solution
    C est les pka qui nous informent si les acides sont forts ou faibles, si un acide possède un pka alors il est faible
    invitedf95fbc1
    oui ça je sais mais ma question était plutôt : pourquoi une solution d'acide fort peut avoir un pH supérieur à une solution d'un acide faible ?
    Kemiste
    Prenons un mono acide AH.
    Si cet acide est fort alors il se dissocie totalement dans l'eau et [H+] = [AH]. Donc pH = - log ([H+]) = - log ([AH]).
    Si cet acide est faible alors il ne se dissocie que partiellement et donc [H+] < [AH]. Donc pH = - log ([H+]) > - log ([AH]).
    Pour une concentration donnée, le pH d'une solution d'acide fort sera donc plus petit que le pH d'une solution d'acide faible.
    Dernière modification par Kemiste ; 28/12/2014 à 11h53.
    invitedf95fbc1
    merci beaucoup !
    et une autre question : est il possible de déterminer le pH d'une solution d'acide lactique (par ex) à partir uniquement du pKa du couple ? (pKa=3,9)
    Kemiste
    Pour connaitre le pH d'une solution d'acide faible il faut connaitre le pKa de l'acide ainsi que la concentration de cet acide.
    invitedf95fbc1
    oui mais le problème c'est que dans un exercice que j'ai à faire on doit trouver quel est le pH de 4 solution à partir de pKa de 4 couples différents..
    invitedf95fbc1
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Citation Envoyé par pocho96 Voir le message
    C'est infaisable. Soit l'exercice est mal posé, soit tu as oublié de donner des informations.
    Kemiste
    Quel est l'énoncé exact de l'exercice ?
    invitedf95fbc1
    le voici :
    Nom : ex b chimie.jpg
Affichages : 158
Taille : 123,2 Ko
    invite6b91b2f6
    Le pH est définit par la relation : pH = - log [H3O+] = - log [H+]
    Le produit ionique de l’eau s’écrit Ke = [OH-][H+] = 10-14 à 25°C Pour l’eau pure [OH-] = [H+] = 10-7 mol /L le pH vaut donc 7.
    Dans le cas des acides faibles, on définit la constante d’équilibre de dissociation de l’acide ou constante d’acidité.
    AH + H2O===> A- + H3O+ Elle est notée Ka et s’écrit :
    Ka = [A-][H+]/[AH]
    A partir du Ka on définit le pKa qui s’écrit pKa = - log Ka
    On utilise généralement le Pka plutôt que le Ka pour déterminer la force d’un acide. Plus l’acide est fort plus le pKa a est petit.
    La relation devient alors :
    -log [Ka] = - log [H+] – log[A-]/[AH] → pKa = pH - log[A-]/[AH]
    d’où la définition du pH en fonction du pKa :
    pH = pKa + log[A-]/[AH]
    JE pense tout est clair maintenant ou nn
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Tout de suite, c'est plus facile quand on a toutes les informations
    Donc, toutes tes solutions ont la même concentration. Ce sont soit des solutions d'acides faibles, soit des solutions de bases faibles.
    Tu peux déjà avec cela distinguer quelles solutions vont donner des solutions basiques (pH>7) et lesquelles vont donner des solutions acides (pH<7).
    Ensuite, compte-tenu du fait que les concentrations sont équivalentes, le pH d'une solution d'acide sera d'autant plus petit que l'acide est fort. le pH d'une solution basique sera d'autant plus élevé que la base est forte.
    Dernière modification par vpharmaco ; 28/12/2014 à 19h45.
    invitedf95fbc1
    merci beaucoup pour vos réponses !! je reprend mon exo demain aprem et si je bloque encore je vous dirais où
    invitedf95fbc1
    donc logiquement ça dois me donner la réponse C, c'est bien ça ?
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    ??? Il faut attribuer à chaque solution, A,B,C et D, le pH correspondant.
    invitedf95fbc1
    ah pardon j'ai coupé les propositions de réponses en scannant l’énoncé, ça donne :
    S1 => B
    S2 => A
    S3 => C
    S4 => D
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    c'est bon.
    invitedf95fbc1
    merci pour votre aide !
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 15/11/2014, 11h33
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2014, 15h03
  3. [Biologie Moléculaire] Calcul pour avoir une solution d'ADN à 10ng/microlitre à partir d'une solution d'ADN à 50 nM
    Par invite7e883975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2011, 19h48
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 03/04/2010, 19h45
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
