Expérience chimique TIPE
    invite9303333c
    bonjour, étant en 2e année de PC (CPGE)
    je voudrais savoir quel est le mode opératoire pour faire de l'ethanolate de sodium (ehanol + sodium)
    invite532eaf5b
    Re : expérience chimique TIPE
    voici une partie de la réponse :
    http://forums.futura-sciences.com/ch...thanolate.html
    moco
    Tu prends un petit bécher de 100 mL. Tu y mets 20 à 30 mL éthanol. Puis tu coupes un petit morceau de sodium métallique, gros comme un petit pois (pas davantage). Tu jettes ce morceau dans ton alcool. Il se forme des bulles d'hydrogène, qui éclatent à la surface. Quand le sodium est épuisé, au bout de peut-être une heure, tu as obtenu une solution d'éthanolate de sodium dans l'éthanol.
    invite9303333c
    Re : Expérience chimique TIPE
    merci beaucoup
    invite532eaf5b
    Attention à bien sécher l'ethanol sur MgSO4 par exemple pour ne pas te faire surprendre par une reaction vive du sodium dans un ethanol qui serait trop humide
    invite9303333c
    je peux faire comment pour sécher l'ethanol sur MgSO4
    moco
    L'éthanol du commerce contient 4% eau. Cette faible teneur ne constitue pas un risque gênant pour la réaction avec Na.
    invite9303333c
    il est donc utile de sécher sur MgSO4 ou pas ?
    Kemiste
    Le soucis c'est qu'en présence d'eau, le sodium réagit avec cette eau et il se forme alors de la soude. Il est donc détruit avant de former de l'éthanolate. De toute façon, l’éthanolate ne peut pas être présent en présence d'eau car il réagit également pour former de l'éthanol et de la soude. Si la quantité de sodium utilisée est suffisante pour réagir avec toute l'eau du milieu et pour réagir ensuite avec de l'éthanol, on obtient, au mieux, une solution d'éthanolate de sodium et de soude. La formation d'éthanolate de sodium doit donc se faire en milieu anhydre.
    moco
    Si tu veux de l'éthanolate de sodium pur, il faut utiliser de l'éthanol anhydre, c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours nécessaire d'avoir de l'éthanolate pur. En partant d'éthanol à 96%, on obtient une solution qui est un mélange d'éthanolate de de NaOH. Mais NaOH ne gène pas. Et on gagne du temps.
    molecule10
    Bonjour Ag974 :
    CH3-CH2OH + Na ====> CH3-CH2ONa + 1/2 H2 .
    L'éthanol commercial pur contient environ 5% d'eau ( on ne peut pas l'obtenir absolu par distillation = azéotrope ) . C'est un produit très hygroscopique ; absolu il prend rapidement à l'air 5% d'eau .
    Dans mon laboratoire , j'ai dû préparer de l'éthanolate de sodium pur . Voici le procédé :
    Dans un ballon de 500 ml , on place 250 ml d'éthanol 95% et on dissoud par portions 15g de sodium métallique . Après dissolution , on équipe le ballon réactionnel avec un pont à distiller ( avec réfrigérant ) . On distille à sec
    ( pression atmosphérique ) l'éthanol absolu dans un ballon SEC bien à labri de l'air . Le résidu du ballon est détruit avec de l'eau ( jeté ) .
    La distillation terminée , on calcul la quantité d'éthanolate que l'on désire obtenir , par à nouveau une dissolution de sodium ( bien raclé ) . On a ensuite le choix de conserver la solution d'éthanolate dans le ballon bien fermé
    ou à nouveau distiller à sec et tirer sous vide la poudre blanche . Conserver dans un dessicateur à l'abri de l'air .
    Bonnes salutations .
    invite9303333c
    merci beaucoup j'essaierai de faire cela
  1. Experience Chimique
    Par invite58508413 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2013, 22h37
  2. tipe experience
    Par invite9567fb35 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/05/2010, 22h24
  3. recherche description experience physico chimique
    Par inviteffdfbf52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2010, 15h07
  4. Experience TIPE
    Par invite2043d2a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/09/2007, 10h11
  5. expérience tipe
    Par invite7b768b11 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/06/2007, 14h41
