Bouteilles de butane et propane
    mav62
    Je cherche à justifier le choix des alcanes butane et propane comme combustible et pas des alcanes comme le méthane, éthane, ...
    J'ai trouvé que le butane avait un pouvoir calorifique supérieur au propane si on prend comme unité le kJ/L. Par contre en kJ/kg ils ont la même valeur. Comme on parle souvent de bouteille de 13 kg, 25 kg. Dans ce cas le butane est-il vraiment avantageux au niveau pouvoir calorifique ?
    Ensuite il y a la température d'ébullition de 0 pour le butane et de -44 °C pour le propane d'où des différences au niveau stockage.
    Il y aurait aussi des différences de pression, cela est-il important pour le stockage ?
    moco
    Re : bouteilles de butane et propane
    Le choix du butane et du propane n'est pas dû à son pouvoir calorifique. Mais il est dû au fait que ces gaz sont faciles à liquéfier sous pression. Quand on comprime du méthane ou de l'éthane, on obtient du gaz comprimé, et c'est tout. Et il faut des vannes sophistiquées pour résister à la pression. Quand on comprime du butane et du propane, on le liquéfie. La pression à l'intérieur reste faible. Il n'y a pas besoin de prendre des précautions extraordinaires pour la manutention de ce gaz liquéfié. Un bon exemple est le briquet. Quand on l'emploi, on obtient une petite flamme douce. Si le briquet était rempli de méthane, la moindre fuite provoquerait un véritable lance-flamme.
    mav62
    Merci pour ton aide. Le butane et le propane sont donc stockés sous forme liquide dans une bouteille sous pression et passe à l'état gazeux à la pression atmosphérique.
    Par contre à part au niveau gamme de température d'utilisation, y-a-t-il d'autres différences entre le propane et le butane ?
    Boumako
    Il y a également une petite différence sur la stœchiométrie, qui nécessite d'adapter les bruleurs en fonction du gaz utilisé.
  1. [Blanc] butane ou propane ?
    Par invite6bf2357c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2011, 17h37
  2. Propane, butane et catalyse.
    Par invite69483f5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2010, 08h43
  3. Gaz naturel, butane, propane
    Par invite4ff71e06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2010, 20h11
  4. [Thermique] Gaz propane ou butane ?
    Par Gawel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 08h55
  5. [Blanc] Butane ou propane
    Par invitebaa53853 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2009, 18h01
