Calcul quantité de moles dans un composé
    invite1a9214cb
    Je reviens pour une autre question (eh oui toujours les quantités de matière )
    J'ai du métakaolin de formule brute Si2O5,Al2O2, avec 60%m. de SiO2 et 30%m. Al2O3.
    Je voudrais calculer la quantité de matière de silice dans ce métakaolin (par exemple dans 100 grammes).
    Dois-je raisonner en oxyde SiO2 pour calculer la masse molaire ou alors je calcule la masse molaire de Si2O5 tout simplement ? Je sais que dans les fiches techniques les pourcentages massiques sont données toujours sous la forme d'oxydes, c'est pourquoi je ne suis pas sûr si on reste en oxyde.
    Cela va me servir au final à calculer le rapport molaire Si/Al et connaitre la structure suivant le rapport molaire.
    Je vous remercie d'avance.
    invite1a9214cb
    Re : Calcul quantité de moles dans un composé
    UP please
    jeanne08
    Je ne connais rien à ces produits donc je te donne une indication qui vaut ... peut être pas grand chose ...
    Si il y a 60% en masse de SiO2 et 30% en masse de Al2O3 ( que sont les 10 % restant ?? )
    dans 100 g il y a 60g de SiO2 soit n =60/MSiO2 mol de SiO2 donc n mol de Si
    dans 100 g il y 30 g de Al2O3 soit m = 30/MAl2O3 mol de Al2O3 . le nombre de mol de Al est donc 2m
    le rapport molaire Si/Al vaut alors n/2m
    invite2bc6a74a
    Je suis dans le meme cas et jai un probleme pour retrouver les proportions de Si et Al.
    Avez vous pu trouver la solution? Merci davance
  1. calcul nombre de moles à l'équilibre
    Par invitec90cf163 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2022, 16h45
  2. Calcul du nombre total de moles de gaz
    Par invitecadac34b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2011, 23h05
  3. Inégalité pour une quantité n de moles, npR
    Par invite3efbab03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2010, 22h56
  4. Calcul d'un nombre de moles
    Par Sjlc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2010, 23h35
  5. Problème...Quantité de matière...Moles...
    Par inviteedbad241 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2006, 10h49
