Réfrigérant quels tuyaux ?
    invite0d8cfcab
    Bonjour/bonsoir,
    après quelques semaines d'attentes j'ai finalement reçu mon matériel de distillation.
    Mais quels tuyaux utilisé pour éventuellement les raccordés à une pompe ?
    Je ne trouve pas de référence et je sollicite donc votre aide.
    Cordialement programme-zero.
    moco
    Re : Réfrigérant quels tuyaux ?
    C'est quoi, ce "matériel de distillation". Il y a tellement de différents appareils de distillation, depuis le petit distillateur pour quelques millitres de liquide, jusqu'aux gros alambics industriels distillant plusieurs tonnes à l'heure en continu et même sous vide.
    invite0d8cfcab
    Oui,j'aurais effectivement dû apporter des précisions supplémentaires.
    Voici donc le matériel.
    Boumako
    Tu peux utiliser ce type de tube : http://www.comptoir-du-commerce.com/...FfDKtAodmxsARA
    Ça se trouve dans toutes les boutiques de bricolage.
    Il faudra également trouver un moyen d'adapter sur un robinet : Demandes à un vendeur de te conseiller.
    molecule10
    Bonsoir programme-zero :
    Remarque : Concernant les 2 tuyaux ou circule l'eau froide , tu peux utiliser du silicone ou du caoutchouc ( voir sur ta liste de matériel ) . Mais attention si tu distilles sous vide , il faudra utiliser pour le vide un tuyau épais pour
    éviter l'écrasement .
    Bonnes salutations .
    Boumako
    Le silicone est très bien, mais couteux. En ce qui concerne le caoutchouc je ne comprend pas que des individus continuent à en utiliser : Ça vieillit mal, c'est plus cher que le PVC, et ça durcit sur les olives, devenant presque impossible à retirer... Le mieux reste le tuyau PVC cristal.
  1. quels tuyaux de raccordement eau dans chape chaux pour installation bouilleur?
    Par invitee7679d3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2013, 10h34
  2. Quels tuyaux pour un réseau d'air
    Par invitea1b34aef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2010, 12h11
  3. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
  4. Réfrigérant à eau
    Par invite135ab7fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2008, 21h26
