Quels tuyaux pour un réseau d'air
    invitea1b34aef
    Je viens d'acquérir un compresseur et j'aimerais monter un réseau d'air comprimé dans mon atelier. Mon budget étant limité, je pensais utiliser du tuyau cristal armé de 19x25 (pression max 15 Bars).
    Ma question étant de savoir si je peux utiliser des raccords laiton pour tube polyéthylène de ce type :
    http://www.bricodepot.fr/toulon/node/479269
    Est-ce qu'ils vont supporter une pression de 10 bars ? Sinon, quels raccords employer ?
    invite21e9323e
    Re : Quels tuyaux pour un réseau d'air
    Bonjour Abuil & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    C'est surtout le problème du type de raccordement, est-ce que tes raccords se rapprochent de ces modèles (voir lien) au niveau fixation du tube cristal tressé.
    http://www.raccordsprevost.fr/catalo..._LAITON-38.pdf
    Pour ce type de montage flexible, fixer celui-ci tous les mètres avec des colliers et près des raccords > Si rupture > fouettage dangereux...
    Raccords 15 bar
    http://www.directindustry.fr/fabrica...1700-_151.html
    http://www.legris.com/Legris_ecom/Re...&codeLangue=fr
    Si Papykiwi passe sur cette discussion, il te donnera son avis...
    Bien Cordialement
    invitea1b34aef
    Bonjour et merci Amaty pour ta réponse !!
    Les raccords que je voulai utiliser sont pour un circuit d'eau (surement un peu juste pour la pression demandé). C'était pour un souci d'économie, mais peut être pas réaliste pour monter un circuit d'air comprimé.
    Tes raccords me semble plus adaptés.
    Quel doit être le diamètre interieur du tuyau (pour un meilleur débit)?
    Doit-on faire 2 circuits differents : 1 lubrifié pour l'outillage et 1 "sec" pour la peinture ?
    Merci et désolé de ne répondre que maintenant mais petits problèmes internet..
    invite21e9323e
    Je te mets ce lien également
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...94961782&Nty=1
    Le top en raccords, c'est Staubli, matériel industriel costaud, mais les prix aussi...
    Pour le diamètre des tuyauteries, en fonction du diamètre d'entrée, tu as le raccord adapté et également le diamètre du tuyau.
    Tu devrais tourner autour d'un diamètre intérieur 10 mm / extérieur 14 mm.
    Plus ton diamètre sera gros, plus les pertes de charge en ligne, seront faibles et bien sûr dépend de la longueur de ton réseau...
    Pour circuit huilé, tout ce qui tourne ou translate, normal... (huileur juste avant utilisation freine l'air dans les tuyauteries) le restant sec
    pour soufflette ou pistolet...
    Purger fréquemment cuve et purgeur de sortie (au moins toutes les mois ou après utilisation), "l'eau c'est fort, ça porte les bateaux, mais ça les fait rouiller...
    Bien Cordialement
    invitea1b34aef
    Merci pour tes conseils Amaty !
    Je vais fouiner la toile à la recherche des raccords au meilleur prix. Vos adresses de sites sont les biens venus!
    invite21e9323e
    J'ai tapé sous Google "comparateur raccords pneumatiques" > Des sites à consulter par exemple > http://shopping.orange.fr/recherche....matique&Page=1
    Prix intéressant pour "clé à choc", "marteau burineur", "tuyau pneumatique équipé de raccords"
    Voir sur Ebay, des enchères intéressantes également
  1. Quels paramètres réseau
    Par vlooo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2009, 13h33
  2. Tuyaux de chauffage en cuivre sur installation des tuyaux en fer
    Par invite0726668c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2009, 19h19
  3. quels débouchés pour quels masters?
    Par invite72c0d6fe dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/10/2007, 22h44
  4. Quels sont les poêles pourvus de sortie d'air pour pouvoir répartir la chaleur ?
    Par invite7c0d84a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2007, 08h02
  5. Quels champs d'applications pour quels domaines des maths
    Par invitec58aa740 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/05/2006, 14h11
