Corrosion de l'argent (Ag)
    trendkiller
    Bonjour les chimistes,
    Je suis électronicien et j'aurais une petite question sur la corrosion de l'argent (Ag).
    Est-ce que ce métal peut-être corrodé par de l'acétate de butyle ?
    Merci,
    inviteeb6310ba
    Re : Corrosion de l'argent (Ag)
    L'acétate de butyle pur est sans effet sur l'argent. Il s'agit d'un solvant organique tout à fait inerte. En présence d'eau ou d'autres impuretés, l'acétate de butyle peut former de l'acide acétique et du butanol. Si l'on en croit ce livre, l'acide acétique est parfaitement inerte vis-à-vis de l'argent. Le butanol non plus, donc aucun risque!
    https://books.google.fr/books?id=KXw...rosion&f=false
    trendkiller
    He bien merci pour cette réponse rapide!
    trendkiller
    Je reviens avec une autre question concernant la corrosion de l'argent.
    Est-ce qu'un joint EPDM (Ethylène, propylène, diène monomère) peut émettre du sulfure d'hydrogène (H2S) ou autres gaz susceptibles de corroder l'argent ?
    inviteeb6310ba
    Les joints sont souvent vulcanisés (au soufre notamment) pour les rendre plus élastiques que les polymère initiaux. Si l'on en croit cette publication, les caoutchoucs vulcanisés émettent spontanément du H2S (observé par la formation de PbS à proximité du joint), même à faibles températures (50°C voire moins)
    http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/jre...n4p501_A2b.pdf
    trendkiller
    Merci bien pour cette réponse. Je reviendrai peut-être avec des demandes de compatibilité sur des joints en matières différentes.
    Merci,
    trendkiller
    Le joint EPDM est effectivement vulcanisé au soufre. On me propose un joint EPDM, toujours, mais vulcanisé au peroxyde, est-ce que ce type de vulcanisation peut éviter d'émettre du H2S ? Et donc éviter
    de corroder mes pièces comportant de l'argent ?
    J’imagine bien que c'est l'utilisation du soufre qui génère l'H2S ?
    moco
    Eh oui ! C'et la présence de soufre qui est à l'origine des émanations de H2S, et du noircissement de l'argent. Tu éviteras ce désagrément en utilisant du caoutchouc vulcanisé au peroxyde.
    trendkiller
    He bien merci pour ces éclaircissements, la chimie ce n'est pas mon domaine, c'est sympa de se faire aidé.
    Du coup, je vais tester ce joint EPDM vulcanisé au peroxyde.
    A bientôt,
  1. Corrosion par piqûre et corrosion caverneuse
    Par invitea69ab818 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2016, 08h40
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2013, 21h44
  3. Corrosion de l'aluminium et de l'argent
    Par invitef1764642 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2006, 19h16
