Déterminer masse du soluté à partir de la densité de la solution
    invited5f7eb6d
    Je veux réaliser des coproscopies par la méthode de flottaison.
    D'après mes documents, je dois utiliser une solution de sulfate de zinc heptahydraté de densité 1.44. Pour la fabriquer, je dois dissoudre 350g de sulfate de zinc heptahydraté dans 1 litre d'eau.
    Par curiosité et goût de comprendre, j'aimerais démontrer qu'il faut bien 350g de soluté pour arriver à cette densité de 1.44. Pouvez-vous m'expliquer comment retrouver cette valeur?
    Je vous remercie d'avance.
    invitee290a5e0
    Re : Déterminer masse du soluté à partir de la densité de la solution
    je pense qu'il y a un pb de valeurs car si la densité de ta solution est de 1.44 alors sa masse volumique est de 1440g/L or au début tu dissous 350g de sulfate de cuivre dans 1L d'eau donc la masse et le volume augmente donc la masse volumique devrait être en dessous de 1440g/L
    invited5f7eb6d
    Merci, mais je ne comprends pas ta réponse, notamment les deux dernières lignes "donc la masse et le volume augmente..."
    moco
    Il n 'y a aucun moyen de calculer la densité d'une solution à partir des masses de produits dissous. Il n'y a que l'expérience. Les masses sont toujrous additives dans la préparation d'une solution. Mais les volumes ne le sont pas. 50 mL éthanol + 50 mL eau ne fait pas 100 mL de méaln ge mais 96 mL. C'dst pareil pour toutes les solutions, celles de sulfate de zinc aussi. Cela vient du fait que les molécules et ions qui vont se dissoudre glissent entre les agrégats de molécules d'eau, et prennent moins de place une fois en solution.
  1. Masse soluté contenu dans solution aqueuse biophysique
    Par invitea4a57786 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2014, 19h12
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 02/04/2013, 16h19
  3. Déterminer la concentration d'une solution à partir de son pH
    Par invite5e167bf0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2013, 15h00
  4. La masse a partir de la densité
    Par invitef67f2d21 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 18h14
  5. Densité à partir de la masse molaire
    Par invitee2d4222b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2008, 12h36
