Mélange de solutions
    invite459f9394
    Question Mélange de solutions
    Je bute sur un problème de mélange de solution et n'étant pas vraiment spécialiste je m'adresse à vous.
    Je dispose de trois solutions contenant chacunes deux composés x et y, à des concentrations différentes mais connues.
    Je souhaite mélanger ces solutions pour obtenir une solution finale à un ratio x/y précis.
    Comment dois-je m'y prendre ?
    D'avance merci.
    invite96ea64f3
    Re : Mélange de solutions
    Salut !
    En fait il faut raisonner à l'envers, c'est à dire partir de la fin avec le volume V final de ta solution et les concentrations en x et y désirées.
    Puis tu calcules le nombre de moles en x et y dans cette solution.
    Et enfin, connaissant ces nombres de moles et les concentrations en x et y dans tes deux solutions initiales, tu peux calculer les deux volumes qu'il te faut (en supposant qu'il n'y a pas de changement de volume pendant le mélange comme c'est le cas pour l'eau et l'éthanol).
    Bon calcul.
    A plus !
    invite459f9394
    Merci pour ta prompte réponse Iforire.
    J'ajoute quelques précisions :
    Je ne peux pas calculer le nombre de moles puisqu'il s'agit de concentration équivalentes en g/l (exemple : Demande chimique en oxygène en g/l ou encore matières en suspension en g/l).
    Enfin, je dispose de trois solutions initiales et non de deux. Bon je vais voir quand meme ce soir si je ne peux pas calculer quelques chose en commencant par le volume final.
    Si jamais tu as d'autres idées je suis preneur.
    En tous les cas merci et sans doute à demain.
    invite96ea64f3
    C'est dans quel cadre ? Du traitement de l'eau ? T'as des débits avec ça ?
    Sinon, au lieu de nombre de moles, tu passes en masse et trois solutions c'est le même principe que pour deux. C'est exactement pareil !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/03/2007, 21h21
  2. mélange d'acides-mélange de bases
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2006, 21h33
  3. Mélange de 2 solutions.
    Par invited8aff818 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2006, 12h58
  4. un mélange de solutions
    Par invite372fb05a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2006, 22h31
  5. Mélange de solutions et concentration
    Par invitefc60305c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2005, 12h22
